Účelem R1
R
rinaishlene
Ahoj,
Zde jsem připojený CMOS logické sondy obvodního ... Co bych chtěl vědět, tady je to, co je cílem R1 a proč hodnota 2,2 m je vybrán tady?
Rina
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Jaký je účel R1?
4000 série logika obsahuje dva mos tranzistory (jeden p-kanál a jeden n-channel) spojené v komplementárním způsobem fungovat jako invertor.Vzhledem k symetrii těchto dvou tranzistorů, třeba negativní zpětná vazba kolem komplementární pár způsobí dvojici samostatně zaujatost sama přibližně 1 / 2 z napájecího napětí.Když sonda vstup je otevřený, zpětná vazba odpor R1 příčiny N1 výstup jít na VCC / 2, který vypne obě LED (nebo alespoň matné jim do bodu, kdy se zdají být vypnuto).Proč je hodnota 2,2 m zvolené tady?
Je-li R1 je příliš vysoká, bude N1 nemají dost negativní zpětnou vazbu k funkci jako lineární zesilovač a bude oscilovat, kdy sonda je otevřený.
connected, however, R1 is the primary source of probe input impedance seen by the probed circuit; if R1 is too low, probe measurement accuracy will be degraded due to external circuit loading.
Když je
připojena sonda, nicméně, R1 je primárním zdrojem vstupní impedance sondy vidět sondoval obvodu, jestliže R1 je příliš nízká, sonda přesnost měření bude degradován vzhledem k vnějším okruhem zatížení.Je pravděpodobné, že 2.2MΩ byl vybrán, protože to je nejvyšší odpor, který bude spolehlivě umožní N1 působit v jeho lineární oblasti.
Naposledy upravil lambtron dne 15 září 2006 17:20; edited 1 krát v celkové
Ahoj Rinaishlene,
Účelem 2M2 odporu je, aby výstup z prvních brány
na cca.polovina napájecího napětí, aby se ujistěte se, že žádný z
LED diody se rozsvítí, když není nic připojeného ke vstupu sondy.Hodnota
tohoto odporu není kritická za předpokladu, že nebude zasahovat do
normální fungování brány.V jiných aplikacích, jako křišťál
oscilátory, budete hledat podobné odpory, když návrhář chce
brána fungovat jako (invertující) zesilovač.
on1aag.
Naposledy upravil on1aag dne 15 září 2006 16:57; edited 1 krát v celkové
N1 je stejný jako N2?Myslím, že urče myšlenkou je poskytnout dc bod před N2.
