úrovní RS485 napětí?
J
jit_singh_tara
whast se rozdíl napětí RS485 prostředků. Jak se to liší od RS232 napěťové úrovně.
Ahoj, RS485 používá dva dráty pro přenos signálu jediného diferencovaně. Dráty použití 0 až 5 voltů, přičemž dva vodiče jede naproti. Účelem tohoto je zajistit odolnost proti rušení, protože hodně společného režimu signál může být odmítnut přijímače. Podívejte se na tabulku specifikace zde http://www.rs485.com/rs485spec.html To by vám měl sdělit, co potřebujete vědět o rozdílech. S pozdravem, Circatek Design Solutions http://www.circatek.co.uk
RS232 s (nebo by měly používat) +12 V-12V signály. RS485 používá 5 V diferenciální signál. V RS232 a 0 bude 12 a 1 bude -12. To je pouze na 1 vodič, že vysílací linky. Na RS485 K dispozici jsou 2 řádky přenášet. Jedna linka jede na 5V a druhý jde do 0. Předpokládá se, že přijímač bude akceptovat pouze data v případě, že linky jsou 1 a 0 nebo 0 a 1. Je-li zásah hrotem hity datový kabel a obě linky se 1 nebo oba se 0, pak přijímač bude ignorovat změny
RS232 potřebuje jen 3 vodiče (TX, RX a GND) pro plně duplexní komunikaci RS485 musí mít alespoň 5 vodičů pro stejnou věc (Tx +, TX-, RX +, RX-, GND), max. délka vodiče pro RS232 je kolem 600 -800M na 9600bps, max. délka RS485 je 1 km pro 32 ULS.
Pan Melč Jste si jisti, že RS232 může komunikovat s 600 - 800 m.
RS232 pravděpodobně může běžet maximálně 12 metrů, RS-485 může běžet několik km bez problému. Komunikační rychlost nemá vliv na vzdálenost.
Max délka vodiče pro RS232 je asi 600-800m na 9600bps
Podle specifikace EIA/TIA-232E by zatížení kapacita omezena na 2500 pF, to je ekvivalentní 20 nebo 25 m kabelem. S např. 80 nF by mnohem více! Já také očekávat, že RS232 může ještě pracovat s dlouhými kabely, ale pravděpodobně s mnoha chyb při přenosu.
