Časové oblasti reflektometrie (TDR)
M
manchiraju
Ahoj, chtěl jsem zavést princip TDR v mé laboratoři, když jsem byl proti myšlence na koupi jednoho. Zjistil jsem pár obvodů na netu, ale já bych chtěl realizovat velmi základní TDR bez použití vzorkování hlavy / t-konektor (jak nalezený ve většině případů na net a tomto fóru). Mohu to jen s funkcí generátoru, CRO, kabelů a dalších zařízení (jako k dispozici v mé laboratoři)?
Ano, můžete. Vyhledejte moc buffer (IC jako DS0026, nebo ještě lépe novější nízké úrovni mos fet brána jako řidiči IR4426) schopné 50ns vzestupu a pádu časy. Pokud je nižší vzestupu a pádu časy jsou použity výnosy nebudou tak přesné. Nízké indukčnosti napájecí zdroj s velmi krátkými kabely (1 palec celkem napájení smyčky) Místo výstupu bufferu na konci koaxiálního kabelu s nízkou indukčností 10 ohm odporník v sériích. Podívejte se přes odpor pro vstupní puls a návrat. Doufám, že to je nějaké použití. Yar.
Chcete tím říct, že i použití pulzní generátor poslat puls přes výkon vyrovnávací paměti, jejíž výstup je připojen na jeden konec koaxiálního kabelu a do série s odporem? Můžu se podívat na incident, a vrátit se s použitím jediné sondy k osciloskopu?
To je celá myšlenka i když si lze samozřejmě měřit čas zpoždění s protiproudem, spíše než osciloskop. Princip je poslat rychlý puls hranami podél kabelu od jednoho konce a uvidíme, jak dlouho to trvá se odrazit od vzdáleném konci. Druhém konci by mohla samozřejmě být přestávka v kabelu než je fyzický konec. Neukončené kabel nebo přerušení nebude absorbovat puls tak to bude prostě odrážet zpět. Časová prodleva mezi odcházejícím a vrátil se puls je způsoben dvojnásobek délky kabelu, tam a zase zpátky, ale musíte vzít v úvahu rychlost faktor převést zpoždění do skutečná vzdálenost. Brian.
Ahoj PPL, prosím, odpovědět na tyto 2 QS 1) Potřebuji navrhnout obvod pro měření TDR dielektrickou konstantou půdy. Můžete mi prosím řekněte mi, co jsou všechny komponenty potřebné, protože jsem si je objednat, jakmile budu moci, a aby to fungovalo v příštích 3 dny (velmi naléhavé). Co mám v laboratoři je pulzní generátor, CRO, jejich odpovídající sondy (měl jsem se, aby samostatných kabelů či nich bude stačit??), Odpory, čepice atd. 2) Po navržení prvním okruhu jsem se komunikovat s bezdrátovým systému a odesílání dat přes. Tak, že udržet v paměti, můžete odpovědět na první otázku!
