T
tia_design
Ahoj, všichni,
Příznak mé digitální část je, že:
Chip navržen napětí je 2,5 - 5,5 Volt.Skutečnou čip funguje skvěle na Vdd = 3V, ale když = 5V, Vdd se zasekly jednu běžnou.Mám-li snížit externí hodiny od 14MHz do 1MHz, pak to funguje dobře.Chip pracuje při pokojové teplotě, ale stejný routint je zasekly při vysoké teplotě, jako je 100C.Je to z důvodu načasování porušení.Digitální blok je obdélníkový blok, ze tří stran tohoto bloku mají tlusté vedení, čtvrtá strana je otevřená, bude to způsobit, že některé moc drop problém?
Díky za případné připomínky.
