čerpadla vodu přímo ze solárních článků, jednoduchý LC
E
edsonmoky
Nazdar,
Potřebuji vytvořit systém čerpání vody pomocí solárních buněk, 48 voltů.
Systém používá pístové čerpadlo, solární přímo z buněk, že nepoužívá baterie.
Dostal jsem starý Vybavení, které je analogické použití elektroniky a jednoduchých LC.L je pístové čerpadlo.
Pístové čerpadlo pracuje v 220VAC.
Některé má něco, co může pomoci
Díky
Edson
vyměnit motor s účinným 12v typ
a používání nákladních baterie
dělení napětí 2proč 220v čerpadla pro použití se solární energií
takže jeho inefficent
automobilových motorů z automobilů jsou v pohodě používat
i využívat všechny 12v světla v mém domě a nabít baterii z pouličního osvětlení v noci
Zákazník, který požaduje tyto podmínky.
Pístová čerpadla jsou velmi efektivní, pokud je podmínka nízké světelnosti.
Tyto systémy jsou používány při zavlažování, kde je třeba se nízkou údržbu a nízké náklady.
Již vidět tento systém pouze tohoto čerpání s ohledem na měsíční svit.
Odliv, proud je velmi malý, ale pokračuje v činnosti.
