čidlo barev
W
wishfulthinker
dobrý den ...
Mám tento projekt, který musí určit barvu papíru ...co senzor mohl byste navrhnout, že bych mohl využít v tomto projektu řekl ...papír není tak tenká a CNT být snadno odrážet světlo ...
Mohu použít LED je ...?Ale jak jsem mohl používat tento LED ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/sensorsimages/sensorsckt3.shtml
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/sensorsimages/3.gif
Ano, můžete použít světlé LED a fototranzistor.
dát jim tak, že světlo bude bereflected Zpět na fototranzistor.Musíte dát je do krabice tak, že tam bude žádné světlo, s výjimkou odráží jeden.
výstup fototranzistor může být zesílen (v případě potřeby) a pak pro srovnání lze použít, jehož jeden vstup je senzor a další nastavené napětí.
Změňte hodnotu napětí pomocí proměnné rezistor jej nastavit na požadovanou barvu hodnotu.
Poznámka napětí odraženého světla závisí na barvě papíru.
ahoj
U lze použít LED IR a fotografie tranzistor jako přijímač .....se změnou barvy intensityof odražené světlo také změnit
Dalo by se použít LED diody různých barev zářit v pořadí (ne dohromady) na vzorku papíru.
ADC převede reakci světelné čidlo, pro každou barvu, na hodnoty mezi 01 a 255.
Kombinace těchto hodnot bude identifikovat jeden papír "barvu".
Pokud je mi známo, nevýhodou je, že pokaždé, když Opakujte tento obvod (build nový), musíte naučit, co jsou různé hodnoty pro některé "barvu".
