čtení parametry pro příkaz vypracovat v Synopsys DC
S
shahal
Má někdo vědět, jak mohu číst v souboru av něm některé definice parametrů pro vypracování návrhu?Vím, že můžu dělat "elaboarate-param xxxx = abcd, ..."
Nicméně jak to mám udělat to v případě, že parametry xxxx = abcd jsou uvedeny v souboru?
Dobrá metoda je definovat všechny parametry v jediném souboru a vloží je při používání.shahal napsal:
Ahoj kluci
Můžete mi syntax, aby zahrnovala to, nejsem si jistý Chápu.
V normální tok bych něco takového:
komplikované top-param "abc = 123, \
def = 567, \
GHI = 890 "
Co by moje syntax se, kdybych měl soubor s názvem T1, který obsahoval následující:
abc = 123,
def = 567,
GHI = 890 "
Snažil jsem se
komplikované top-file_parameter t1
a to doesnt Zdá se, že pracuje, i když mám-param možnost v tomto souboru.Díky za pomoc.
Shahal
