Řešení problémů základních vzorců
W
Walters
Jaké jsou základní vzorce pro řešení problémů použít při odstraňování potíží u obvodů?
Jaké jsou některé důležité vzorce u problémů musí využít při tom problémů jakékoli okruh?
1). Použijte Ohmův zákon pro výpočet rezistoru napětí, poklesy napětí, proudy a odpor ztrátový výkon
najít příkon hodnotu.
2). Výpočtu AC zvlnění špičkami napětí a frekvence na zvlnění napájení
3.) Výpočtu napětí následovníka, invertující, non-invertering IC op-amp zisky a napětí, výstupní hodnoty
(používá-li čip IC je dobrý a že je signál na výstupu kolík IC dal zisk není
správné hodnoty, pak je něco špatně odpor, nebo kapacitní dioda v této fázi)
4.) Transistor zisky a výstupní napětí také ověřit své práce v bodu provozu
5.) Vypočítat RMS AC power pomocí síťového AC vzorec
(AC napětí * do 2. moci poté rozděleny podle mluvčího ohmů)
6.) Jakékoli jiné lze u guys myslet, prosím?Jak se u výpočtu zkreslení napětí?u tak vím, co nastavit trimrem hrnce v řadě?pokud nemají
informujte u ve schématu, jaké hodnoty jsou, jak najít to, co by se u zkreslení napětí jsou prosím?
Mohu jen dát si u osciloskopu sonda na výstupu z čipu IC, transitor, trubku a upravit trávníků nebo ovlivnění odporů až u viz vyvážené symetrické křivky?místo výpočtu ovlivnění hodnoty?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/19/zabezpiecz-siec-wi-fi-albo-plac---nowy-niemiecki-obyczaj.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1152307/wifi-secure-ZAJ.jpg" /></a> Głupota prawna, czy zaniedbanie ścigane prawem?<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/a842468/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/70096016682/u/0/f/491281/c/32559/s/176432232/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/70096016682/u/0/f/491281/c/32559/s/176432232/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Žádné kritické vzorce bych měl znát zpaměti při řešení problémů, testování, měření prosím?
Charakteristická impedance, frekvenční charakteristika, přechodových jevů, v závislosti na konstrukční části a obvod médium.
Pocínovat u vysvětlete prosím, více o charakteristické impedance a jak jeho udělal?
pro testování, měření, nebo pomocí vzorců?
frekvenční charakteristika, přechodových jevů, jak se to dělá pomocí vzorců?
Ch.Impedance, Zo = √ ((R jωL) / (G jωC))
R je odpor na jednotku délky,
L je indukčnost na jednotku délky,
G je vodivost na jednotku délky, a
C je kapacitní odpor na jednotku délky.
Impulsní odezva a přechodová charakteristika je odezva systému na konkrétní vstup (impuls a krok, v uvedeném pořadí).Musíte osciloskop a signální generátor na to_Odpovědi závisí na obvodové prvky, hodnoty R, L, C.
Frekvenční charakteristiky lze měřit použitím impulsem nebo sinusového signálu s frekvenčním pásmu.Nacházíte se v podstatě testování filtrační vlastnosti.Opět budete potřebovat Osciloskop a signální generátor.Zní 1 minuta:Můžete nahlédnout do knihy obvodů ...
Díky za pomoc
Mám analogový osciloskop a funkční generátor
Jak mohu použít impulsní odezvy, přechodová charakteristika, odezva?
můj analogový generátor funkce má pouze trojúhelník, sinus, by náměstí i need digitální funkci generátoru to udělat
Jaký druh časové oblasti měření lze u dělat s analogovým osciloskopem nebo digitální osciloskop?
Časové oblasti měření:
1). Rise čas, pád čas
2.) Šířka pulsu
3.) DZ
4.) Časové konstanty
5.) Fáze nebo časové intervaly kompenzovat zpoždění
6.) Symetrie
7.) Co prosím?
Frekvenční oblasti měření: pomocí FFT funkce
1.) Kolik harmonické
2). Amplituda jednotlivých harmonických
3.) Prosím co dál?
Jiné než časové oblasti a frekvenční oblasti
jaký druh / typ domény jsou tyto prosím?
Co víc si u měřit na osciloskopu?
Můžete pracovat na Lissajous křivkách ... Ale nejsem si jist, zda to bude dobré pro všechny kvantitativní analýzu ...Přidána poté, co 16 minut:Lissajous údaje jsou pro fázi analýzy vztahu ..., ale můžete se na to dívat, pokud ti to zajímavé ... to je velmi jednoduché s normálním osciloskopemAdded po 2 minutách:můžete pracovat s okem vzorem i
ano pro duální sledování obory
Co ještě může u dělat s dvojím trasování na osciloskopy pleaes?
Můžete swich k diferenciální režim a například pokusit se jasně signál z určité řady harmonických, ruda z hluku vidět jasné stopy.
Má Mathlab všechny elektronické vzorce AC a DC již naprogramovány tak u stačí zadat do rezistor, kondenzátor, tlumivky, tranzistor, atd. hodnoty a dělá všechny výpočty u?
Zajímalo by mě, pokud Mathlab je jako elektronické vzorec kalkulačku?, který má všechny vzorce v elektronické knihovně v kalkulátoru tak u stačí zadat v údajích u potřeba opravdu snadné není poznat a zapamatovat si všechny vzorce, AC a DC u víte, co tím myslím chlapi?
Existují i lepší programy pro simulaci circuts než Matlab, pro elektrické a elektronické circuts použití Mulitsim rudy jeden z programů SPICE.Matlab je pro vědce.
Existují některé specializované simulace pro Matlab, který je nejlepším nástrojem.Například, když máte co do činění se signály a systémy.Můžete definovat parametry systému velmi snadno v Matlabu.Matlab a Simulink lze zcela splnit požadavek obvodů.To je pro vědce a inženýry.
díky kluci za pomoc
Ale jaké programy jsou pro elektronické matematický vzorce jako můj matematický elektronických knih se všemi AC a DC vzorců, které má softwarových programů, které má všechny AC a DC vzorce postaven v knihovně, takže jediné, co musím udělat, je právě vstupuje v datech velmi jednoduché a to se mi u výpočtů, vím, co tím myslím?
