Řidičské MOSFET z mikrokontroléru, cyklus problémy daně
H
Hayaichi
Ahoj, já jsem se snažil o pár týdnů, nyní řídit N-channel MOSFET mých z ATmega48 mikrokontroléru pomocí PWM.MOSFET datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/HU% 2FHUFA76409P3.pdf Mikrokontrolér datasheet: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf schématu zapojení (není nejlepší, měla by je pochopitelné, i když):
<img src="http://images.elektroda.net/49_1178910262_thumb.jpg" border="0" alt="Driving a mosfet from a microcontroller, duty cycle problems" title="Řidičské MOSFET z mikrokontroléru, problémy pracovní cyklus"/>K dispozici je také dioda vnitřně rovnoběžná s MOSFET je kanál, který není uveden v diagramu.Já jsem pomocí dvou baterií zdroje, jeden 12.88V, k síle motoru přes mosfet, ostatní 7.79V, regulované až 4.96V a dodávat energii do mikrokontroléru.MOSFET je na to vlastní prkénko na krájení, propojeno do mikroprocesoru, který je na jiné prkénko na krájení.Motor je propojeno asi palec od MOSFET.Žádný z drátů vyšší než 2 palce, s výjimkou elektrické vedení, které jsou aligátor klipy, a právo na zhruba 1,5 metrů.Kód jsem v mikrokontroléru se zdá být v pořádku, pin jsem pomocí pro PWM výstupy 0-5V obdélníkový průběh odpovídající, co jsem se do pracovního cyklu (50%, 75%, atd.) k, a oscilační na co jsem PWM frekvence (32kHz, 16kHz, atd.) do.Snažil jsem se 4 různých frekvencích.Na 32kHz, úbytek napětí na motor byl něco jako 2.34V na 75% pracovní cyklus.I přešel na 16kHz, a zároveň pracovního cyklu, napětí na motor byla stejná nebo mírně vyšší.Na 4kHz, napětí přes motor byl asi 5.5V pro 50% pracovní cyklus.Na 0.5khz, úbytek napětí na motor byl 11.21V na 50% pracovní cyklus, a 12.2V na 75% pracovní cyklus.Snažil jsem se 1k rezistor z brány-source, že se žádný znatelný rozdíl.Mikrokontroléru má být schopna získat a potopit asi 20 ma nepřetržitě, a celkový brány poplatek je asi 15nC, tak z toho, co vidím, to by měl být schopen pracovat v nejhorším případě 1MHz.Pokud jsem si někdy tuto povinnost cyklus problém uklizeno Chtěl bych, aby se H-můstek k řízení motorových vozidel.Tak jsem si myslel motor řidičů by mohlo vyřešit můj problém, ale nemohu zcela porozumět tomu, jak v případě, že mikrokontrolér by měli být schopni vybití a brány dostatečně rychle.Někdo nějaké nápady, jaké změny jsem mohl přispět k získání skutečného pracovního cyklu MOSFET, aby odrážela pracovního cyklu mikrokontrolér je výstup?
Obrázek není zcela jasné, a nemůžu říct, jak přesně je připojen MOSFET.
Můžete mi prosím re-post s větší obraz?
Jak dlouho, jak budete udržovat stejnou duty-cyklu, změna frekvence nebude měnit motor napětí až do frekvence je dostatečně nízká pro stávající jít nesouvislé.Možná, že můžete připojit několik průběhů, taky?
S pozdravem,
VVV
