šíření zpoždění
C
chang830
Ahoj,
Všiml jsem si nějaký výrobek dává spec množení zpoždění, zatímco ostatní ne.Zajímalo by mě, v jaké aplikace, propagační zpoždění spec třeba specillay consideraed?
Díky
Ahoj,
Máte-li mluvit o zpoždění v souvislosti s VLSI, mělo by to být vzaty v úvahu pro garanteeing synchronizaci mezi různými bloky IC.Tam je dva druhů zpoždění: zpoždění v propojení a hodiny síti.
Pokud tyto zpoždění neopatrném IC bude unfunctionnal.Ve skutečnosti je problém otázka má datový signál a hodinové impulsy tak, že nastavení doby jsou respektovány a drží.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=265878&highlight=hold
Ahoj,
Musíte ohleduplný to zvlášť v aplikaci, kde mezi Hodiny / data nebo data / synchronizace data jsou potřebné.
Obrázek jste hodiny na 100 MHz a chcete vzorku tok dat (... 01 ...) se tento čas na SDRAM a FPGA.
Data jdou žlabu některé součásti a dospět k SDRAM 12ns později pak na FPGA.Budete jednoduché 0 v SDRAM a 1 v FPGA, namísto 0 a 0.
Jde o
electrocoop
Pokud jde o probabagation zpoždění.Základní popis je: data musí přijet dříve, než hodiny pluse tím, že specificed počet mikrosekund před hodiny.To spec by mělo být v datovém listu části, který používáte.
