širokopásmové LNA design technique
C
Calvinckc
S cílem navrhnout širokopásmový zesilovač,
namísto použití nesouladu, jaké další faktory jsou nutné, aby zvážily návrh?
Můžete se podívat na knihu ---'Microwave tranzistorového zesilovače analýza a návrh 'od Gonzalez
Použití tranzistory-širokopásmové
Použití-paralelní / série (nebo obojí), zpětná vazba
Prováděcí-etážové PI nebo typu T LC odpovídající obvody na vstupu druhém výstupu
-U vyšších frekvencí, nastavení "vyvážený nebo distribuován" zesilovač topologie
pro širokopásmové zesilovače .....
Pro použití širokopásmové tranzistor, to znamená, že to prostě potřebuje jednoduchý odpovídající síti???
Pokud děláte širokopásmový, a já předpokládám, ZČU LNA, byly dva dokumenty zveřejněny na to na ISSCC 2004.
Pokud můžete získat kopii, obojí používané pásmových filtrů u vstupu k tomu odpovídající.
V obecné použití, snížení obvodu-Q vyvolat celou šířku pásma.
Ztrátová odpovídající pomocí R nebo zpětnou vazbu technikou je dobré kandidáty.
Pokud potřebujete velmi široký pásma, aktivní pomocí odpovídající CG (CB) a CD (CC), konfiguraci nebo rozesílán zesilovač by mohli být dobrými kandidáty.
BR
frekvenční rozsah?
Mohu doporučit nějaké zařízení a design obvodů
Tady je jeden z těchto dvou dokumentů.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
se můžete podívat na tuto knihu
"RF a mikrovlnné obvodů a komponent pro bezdrátové systémy Design"
By: Kai Chang, Inder Bahl, Vijay Nair
8.7 Úzké pásmo zesilovače: (p 293)
8.7.1 Maximální výkon získat desing
8.7.2 Low-noise zesilovač desing
Pozdravy
Tam je dobrá kapitola o ZČU LNA.
Kolik energie hledáte dostat z vašeho širokopásmového LNA?Co NFmax?IIP3?OIP3?CMMR?Topologie, že si vyberete záleží na vašich odpovědí.Řeknete-li mi některé spec, mohu vám můj názor na topologii, která si vybrat.
Hodně štěstí
1 papae je připojen
