0-5V pořízení s 3.3V odkaz
A
ARMinator
Ahoj,
Z několika důvodů, já používám 3,3 MCU a potřebuji získat 0-5V analogových signálů.Chcete-li být v rozmezí 0-3.3V, 0-5V senzorovými vstupy musí pak násobí nanejvýš 3,3 / 5.
V těchto dnech, kdy většina * * MCU běží na 3.3V, myslím, že nejsem jediný, kdo věděl o tomto problému.Nicméně, viděl jsem několik podobných příspěvků na několika fórech, který skončil bez odpovědi ...
Byl jsem zvažuje použití rezistor děliče, ale toto nevypadá jako ideální řešení.Impedance děliče bude s největší pravděpodobností v rozporu s anti-aliasing filtr a impedance snímače.
Jsem se obrátil k Amp Op obvody, ale uvědomil si, řešení není tak zřejmé, jak se zdá.První Amp Op musí být bez měniče konfiguraci.Moje chápání bez měniče je, že zisk nemůže být menší než 1, pokud používáte negativní zpětné vazby.Zisk menší kabiny být dosaženo pomocí pozitivní zpětné vazby Amp Op, nicméně toto může vytvářet nestabilitu.
Mohl by někdo doporučit Amp Op konfigurace, které umožňují tento?Ještě lepší by někdo doporučit konfiguraci, která umožní toto, a zahrnovat boj proti aliasing filtr?
Díky!
jednoduché použití děličem napětí
bude překládat 0 až 5V do 0 až 3,3
Jo.Zkuste dělič napětí.
Mějte rezistor hodnoty nízké, pokud můžete.Bez znalosti cokoliv jiného, řekl bych asi 2k.Přidat 0.1uF víčko z poloviny dělič k zemi.To by mělo snížit výstupní impedance uvedl / D.
