1 cívka latching relé řidičského
Z
Zedman
Nazdar,
Chtěl bych využít této relé: PE014A12 (Tyco Electronics)
Má jen 1 cívka a má být řízený / - pro zapnutí a - / vypnout, otázka je, jak to udělat jednoduše a malý?
I tought bych měl použít 4 tranzistory jako H Mostu, jako věc, jako používá u motorů, ale používat FETs místo?
Jaký typ chránič použít tady?Použil jsem, aby v 1N4001 paralelně s cívkou, ale že nebude pracovat zde.
Mám MCU výstupní úrovně pro ovládání relé.
díky,
Zedman
Relé potřebuje H-most provozovat ... Dont ztrácet čas na tvorbu H mosty urcelf ... Podívejte se Celý most řidiče (L298) ... Velmi snadno ovladatelná ....
Myslím, že návrhy jsou poněkud předimenzované.Dvoudenní-tranzistorovými push-pull řidiče a řadou kondenzátor k dosažení bipolární impulsů by měla být dostačující.
FVM,
mohl byste mi ukázat nějaké schéma?
díky,
ZedmanPřidáno po 4 minutách:Je potřeba, aby se vešly do maličké místo a bude vybudován s 0603 SMD pod relé.
Chcete-li vytvořit bipolární luštěniny, máte různé možnosti.
Můj návrh se týká jediného push-pull switch (e. g, dva komplementární FET), další úroveň překladatel tranzistory by bylo zapotřebí, je-li relé dodání se liší od (výše) logiky dodávek.Řidič by být řízeny jediným statické signál a určí pulsewidth spoje kondenzátor, který musí mít poměrně vysokou kapacitou (např. 50 -100 UF).
Pro menší podobě faktoru uvedeného H most okruhu a tvarování impulsů na kontrolu straně by bylo zapotřebí.Řidičské jak překlenout halfes speparately z uC by dalo počítat alespoň část této variantě.Pokud a relé použít stejné dodávky, čtyři malé FETs učinit H-můstek.Nebo používání doplňkových BJT zdroj následovníky, s 3.3V a 5V relé do dodávky.
Co si myslíte o tomto řešení?
Relé je 12V, v MCU je 3.3V
Jediné, co chybí, je-li, aby ochranné diody?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Obvodu nepracuje na 12 W a také způsobit mostu během krátké přechodné období.Místo je dobře známo, kříž-vázanou verzi lze použít Zde každého high-straně řidiče je řízen prostřednictvím dělič napětí z opačné most výstup.Samozřejmě, že to není dovoleno řídit oba výstupy najednou.To je třeba brát v úvahu zejména v uC start-up.Zenerovy diody dvou-nebo čtyř jediné diody (respektive dvou párů) jsou nutná k ochraně.
Nemohl jsem se, proč není tato práce s 12V, ale
já si ji do simulátoru a existuje pouze ~ 2.5V dostane do motoru.I přesto, proč ne, ale budu pečovat o to.
I když nevidím, jak by to mohlo způsobit krátké mezi Vcc GND, ale předpokládat, že jste byli mluvíš normální H-most.
Pro jakékoli ovladače výstupů mezi 0,7 a Vcc-0.7, oba přepínače jsou.To
je to, co nazýváme mostu krátké, obvykle.Také na 12V dodávky, budete potřebovat 12V řidič s tímto obvodem, nelze použít HC zařízení.
S narýsován kříž-vázanou obvod, můžete řídit spínače z uC přímo.
Nyní u `ll získat cca 12V (Pokud Vcc = 12) na motor a mostu je už krátká ....
Ne, to určitě nemůže pracovat jako vedoucí v obvodu.
Navrhuji, aby tato kontrola okruhů:
Doplňujícím emitor pokračovatele s řidičem<img src="http://images.elektroda.net/5_1218209195.gif" border="0" alt=""/>Cross-vázanou push-pull H-mostem<img src="http://images.elektroda.net/89_1218209220.gif" border="0" alt=""/>
Mám chybí bod zde.Pokud používáte micro řídit relé, proč nechcete použít micro sama, aby mohla působit jako závora pro obyčejné relé.Jediné dva důvody, které můžu myslet na to, jak je navrhl, aby se úspory energie, nebo nechcete relé pro změnu stavu napájení, pokud je odstraněna nebo použita.Je to tak?
FVM napsal:
A napětí nad 1.4V je bezpodmínečně zkratovaným přes Q1/Q2 základny připojení.
Ano, mělo by úspory energie a udržuje je to stát, pokud to
bude spustit z ,47 UF kondenzátor PSU.
Díky hoši uvidíme vybudovat jednu z FVM
jeho návrhy.
