12V-220 Vac 100/200watts sinusový průběh měniče
E
evelyn
ahoj .. může mi někdo pls pomoci?? Hledám 12VDC-220 Vac 100/200watts sinusové střídače. může někdo post se schéma s výše citeria? těšíme se na diagramu, které byly vyzkoušeny a je úspěšný, a je součástí seznam komponent. 12V-220 Vac 100/200watts náměstí vlna invertoru také can.but může říct, jak změnit náměstí vlna sinusového průběhu. díky.
Měli byste zvážit, zda potřebujete sinusového průběhu, nebo ne, protože sinusové střídače musí být složité, těžké být kalibrován, velká velikost, těžké, a velmi nízkou účinnost. Stačí se podívat na to na internetu prostřednictvím Google, nebo design jej sami s oscilátorem sinusového průběhu 50/60 s audio zesilovač. nguyennam
OIC. tak u střední mohu použít sinusového průběhu oscilátor dostat sinusového průběhu, z schéma, které produkují obdélníkový. okok.
... použití PWM a low-pass filtr na transformaci náměstí vlna sine ... doufám, že to pomůže, / /
to je čtverec vlna oscilátor Z výše uvedeného schématu ..
Mohu nahradit výše náměstí vlna sinusového průběhu oscilátoru na tento oscilátor? Mohu získat sinusového průběhu měnič odtamtud?
Evelyn, jste měli lepší zastavit na této stránce: http://www.electronics-lab.com/for...b4526cc9525ad26b2f0fdccffc&topic=471.msg1949 To je velmi dobrá vlákno o DC-AC střídače sinusového průběhu, od jednoduchých až po složité návrhy, budete snadno pochopitelné a vybrat se vám líbí. Invertující DC napětí na střídavé sinusové není jednoduchá technika designu, takže pokud jste tento nápad honit, budete muset investovat čas, úsilí a peněz. Na trhu jsou také hotové modely. nguyennam
použití HIP4082 žádost na vědomí, pro přepínání design
Co differnce mezi sinusového průběhu a náměstí podepsat měnič prosím odpovězte, jak jsem zájem o výrobu 1 nebo jiných děkujem
To je velmi dobrý vlákno o invertory DC-AC sinusového průběhu, od jednoduchých až po složité návrhy, budete snadno pochopitelné a vybrat se vám líbí. Invertující DC napětí na střídavé sinusové není jednoduchá technika designu, takže pokud jste tento nápad honit, budete muset investovat čas, úsilí a peněz. Na trhu jsou také hotové modely. nguyennam
Vidím, že soubor není prezentovány, můžete mi návod na to? díky
Řadu elektronických výrobků nefungují správně z náměstí-vlna, protože jejich napájení poplatky hlavní filtr kondenzátor k vrcholu napětí sine-vlny. , Ale nejvyšší napětí náměstí-vlna je méně. Pokud je nejvyšší napětí náměstí-vlna je stejné napětí jako vrchol napětí sine-vlny pak ohřívače a žárovek by se spálil. Elektronické ovládání otáček motoru a světla stmívače nefungují z náměstí-vlny.
[Quote = Audioguru] Elektronické ovládání otáček motoru a světla stmívače nefungují z náměstí-vlny. [/Quote] oni jsou práce, ale, ale, ale není správně, a někdy může dojít k poškození
[/I] [/b] [size = 6] [/size] ANO IT není příliš snadný úkol, ale nic se IMPOSIBEL. Byste měl zkusit 12V 3A TRABSFORMER'S PRIMRY vinutí v sérii s OUT PUT & PŘIDAT DO 4.7U 10U (600V DC) NEJSOU POLER POLYPERPLYNE KONDENZÁTORU PO vinutí transformátoru. To však bude dávají velkou TUFF čase do SQURE WAVE INVERTER (OUT PUT CAPACIY WILL GO TD PŮL): cry:
Ahoj .. Evelyn .. Musím vstupních a výstupních bodů jasně pro měniče schéma (Doc 4), nahráli jste.
Zdravím všechny. jaký je vliv různých vln?
levné starý měnič má čtvercový-vlna výstup, který je v pořádku pro topení a žárovky. Chybí vyšší vrchol napětí sine-mávat tolik elektronické zboží a elektronické regulace rychlosti nebude fungovat. Čistý sine-vlny je stejná jako od sítě a běží vše, co funguje od sítě. Modifikovaný sinus-vlny (což je vlastně upravený čtverec-vlny) Je čtverečkovaný vlna s vyšší špičkové napětí skoro jako sine-vlny a běží většina věcí, které fungují od sítě.
Ahoj Evelyn, myslím, že byste měli začít s jednoduchou obdélníkovou vlnou nejprve získat představu zkuste Modifikovaná sinusoida pak z jejich byste měli začít uvažovat o čisté sinusové, k dosažení sinusového průběhu není snadný úkol jsem udělal stejnou věc, Začal jsem s obdélníkovým pak modifikovaný sinus konečně čisté sinusové dostat čisté sinusové máte program pic nebo Micro musíte použít PWM techniky dostat čistý sinus, čistě sinusové střídače využívá vysokofrekvenční signál, který je nosný kmitočet trojúhelníkové vln, pak modulete s kontrolou frekvencí, což je váš ref 50Hz sinusový žádné byli rozhodčí signál protínají s nosnou frekvenci přepíná výstup od nejnižší k nejvyšší proto jste se očekávat, že signál s proměnlivou pracovní cyklus tohoto signálu, tento signál je PWM signál, pak některé most ovladače se používají k pohonu těchto signálů k transformátoru pomocí mosfetu nebo IGBT konečně low-pass filtr se používá pro filtraci nosné frekvence a povolit pouze nízké frekvence se pak, že jak čisté sinusové střídače díla :p
Zde je kompletní dokument pro sine vlny invertor osilator pomocí Atmel 89S2051 (s kódem), které Didik Rostyono (rostyono@webmail.bppt.go.id)
