16-bit ADC rozhraní, 5v odkaz
J
jit_singh_tara
Ahoj přátelé, já jsem rozhraní 16-bit ADC s 5 v referenčním tj. 5V / 65536 = 76 micro voltů, hned jak si můžu udržovat takové přesnosti při poskytování analogového vstupu mikrovoltů, mé žádosti je pH metr, který zní elektrodový potenciál, který je pak krmení, aby D převodník 16 bitů, hardware, jak má být navržen udržet to všechno v mysli.
Nejsem odborník v oboru, ale to, co přijde na mysl, je:
- Výběr správné komponenty pro úpravu signálu (16 adc od výrobců je dobrý startovní bod)
- Filtrování vstupního signálu (LPF a bandgap filtr)
- Průměrné výsledky na délce doby hluku frekvence (50 Hz)
- Správné rozvržení
- Čisté energie
- Kalibrace
- V obvodu zkreslení měření pro vlastní kalibraci
A potřebujete přesnost nebo jen rozlišení?
Jsem design Ph metr před a 16 bitů je víc než dost.Já raději 12bit místo z důvodu nízké INL.
Použití 16bit ADC a více ...ADC, co budete používat? ... jsou noční můrou návrháře especialy začátečníky.Musíte počítat všechny chyby, musí být perfektní design PCB podle pravidel, která listu obvykle poskytují.A ...stabilizující signál potřebuje více než jen průměrně technika.DSP by bylo nutné.PH metr je jedna věc, kterou těžko zvládnout, většinou sondou.
