16F877 power-up UART problém
W
whitenoise
Ahoj všem, v jednom protoype desce mám 16F877 překlenovací se dvěma periferiemi pomocí integrovaného UART (pouze příjem, 57600,8, n, 1 IRQ based) a software jeden (přenášet pouze 9600,8, n, 1 blokování) Při power-up periferní vysílá zprávu, ale zdá se UART IRQ nepracuje (Snažil jsem se přesunout do přístavu při vstupu do ISR). Pouze tehdy, pokud jsem ručně obnovit MCLR pin, že systém funguje. Pin MCLR je vázána přes 10k odpor k Vcc. Už jsem se snažil s externí reset čipu a PUT a BSK možnost překladače, ale nic se neděje! Zažili jste někdy takový problém, nebo mít nějakou představu o problému? díky, WN.
Po spuštění se můžete zkusit čekat nějaké (20-50ms). Ale já nerozumím vám jasně, jak vím, periferie PIC je zaveden a mohou poslat? jde, Zed
Po provedení konfigurace MCU, mikro soupravy pin, umožňuje periferní. ahoj WN.
Myslíte si zkontrolovat příjem chyby? Mám na mysli FERR & OERR kousky? Jestliže oni dali pak to nebude přijímat, a měli byste podniknout patřičné kroky popsané v manuálu a re-umožní příjem. To může být, že jste provedli reset po startu se vymaže tyto, ale nemusí. doufám, že to pomůže, Zed
Zedman chytíte chybu: D Tam byl FERR o power-up sekvence. Díky moc, WN.
