1K pull-up vs 5K6
K
khaila
Proto se někdy designéři použití 1KΩ odpor pro pull-up a někdy používají 5.6KΩ?
Jaká je koncepce využití differnt hodnot risistors v pull-up obvodů?
stejné quastion pro Pull-Down.
khaila napsal:
Proto se někdy designéři použití 1KΩ odpor pro pull-up a někdy používají 5.6KΩ?Jaká je koncepce využití differnt hodnot risistors v pull-up obvodů?stejné quastion pro Pull-Down.
zatáhněte závisí hodnoty závisí na použité technologii, bipolární nebo CMOS., ale také FAN OUT .. což znamená, kolik vstupy, které signál kanálů. více vstupů připojen k signálu, že čím nižší odpor, tím vyšší je aktuální potřebné pro udržení logické úroveň
eltonjohn napsal:
khaila napsal:Může mi dát příklad??
LED, Push-, tlačítko pro resetování, ovládání JTAG ....
musíme zvolit rychlost nebo ztráty výkonu v obvodu, kdy jsme pomocí vytáhnout nahoru a strhnout ckts ...
v závislosti na kritériích, můžeme si vybrat odpor ...
