2 etapách op amp design - help needed
Š
šedá eminence
Jste povinen navrhnout dvě etapy OP AMP, jak je znázorněno na obrázku níže.GBW op zesilovač je 750MHz.Najděte si vyžaduje řadu R a vypočítané fáze rozpětí.Všechny předpoklad by se měla řídit bez dosažení vrcholu (sada 3xGBW) v bode spiknutí.
PM = oblouk tan (f2 / GBW), CL = 2pF
Kdokoli může poskytnout pracovní roztok?Díky!<img src="http://i252.photobucket.com/albums/hh32/mayahihaha/design.jpg" border="0" alt="2 stages op amp design - help needed" title="2 Průběh op amp design - help needed"/>
Přidána poté, co 43 minut:vzorec, GBW = gm/2piCL, kde GM je odkazovat na GM1 a GM2?
Naposledy upravil eminence on 03 Apr 2008 10:47, upraveno 1 celkem
Hej!
Start analyzovat to sami první!Vypadá to velmi jednoduché, ale neptejte se přímo pro domácí řešení, vy nebudete učit tak, že člověk!
Vlastně jsem dostal analýzu, ale nevíte odpověď, protože moje teorie není silný, proto doufám, že si člověk může poskytnout řešení s explaination.
Řešení 1
GBW = gm1/2piCc (je vzorec správný?) Nebo GBW = gm1/2piCL?
GM1 = 750m x 2pi x 1pF = 4,71 m AV-1, pokud mohu nastavit Cc = polovina CL
GM2 = 3 x GM1 = 0,014 AV-1 (proč? někdo může vysvětlit mi?)
Rozsah R,
Rmin 1/gm2 = = 70.8ohm, RMA x = 1/gm1 = 212.3ohm
Řešení 2
3 x GBW = gm2/2piCL
GM2 = 3 x 750m x 2pi x 2pF = 0,028 AV-1
GM1 = GM2 / 3 = 9,42 m AV-1 (proč? někdo může vysvětlit mi?)
Rmin 1/gm2 = = 35.7ohm, Rmax = 1 / GM1 = 107.1ohm
to, která metoda je správná?
To je, jak já si vztah mezi GBW a 2. pole, F2nd
GBW = GM1 / (2pi * Cc)
F2nd = GM2 / (2pi * CL) = 3GBW = 3 * GM1 / (2pi * Cc)
gm2/CL = 3gm1/Cc
yschuang napsal:
To je, jak já si vztah mezi GBW a 2. pole, F2ndGBW = GM1 / (2pi * Cc)
gm2/CL = 3gm1/Cc
Pokračujte až k odhlásit REAL 2-stupňový OZ design pro Vaše studium:
http://yourcircuits.com/inc/sdetail/2559?xtr=real_opamp
Můžete si o tom, jak k návrhu OZ z tohoto volný design.
Dobrý den, šedá eminence
Mám vzorce lze nalézt v mnoha učebnic.Jak se dostanu 2. pól je
krátký vstupní a výstupní @ vysokou frekvenci, nebo F2nd.Impedacne je 1/gm2 a kapacitní je asi Cl Cgs2.Pak se můžete dostat F2nd = GM2 / (2pi * Cl) Cl, pokud je větší než Cgs2.Pro více informací, můžete projít snímky s názvem "Analog Design Essentials".Přečtěte si Kapitola 5.Můžete použít zrcadlo zdarma ke stažení, že materiál.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=243946&highlight=analog design essentials
yschuang napsal:
Dobrý den, šedá eminenceMám vzorce lze nalézt v mnoha učebnic.
Link ještě funguje.Zkus to znovu, nebo jen hledání "analogové deisgn náležitosti podle sansen".Vložte klíčová slova "analogového a designu a náležitosti a sansen"
yschuang napsal:
Link ještě funguje.
Ahoj, šedá eminence
Myslím, že Cc = 0.5Cl je počáteční a rozumný předpoklad.Souhlasím, aby byly Cc = 0,3 nebo 0.4Cl.Nicméně, podle vzorce, který gm2/gm1 = 4Cl/Cc, jak nastavit kopie méně než polovinu Cl, budete spalovat více energie.Předpokládejme, že Cc = 0.5Cl, pak gm2/gm1 = 8.Pokud se Cc = 0.25Cl, pak gm2/gm1 = 16, což znamená, že budete spalovat více energie ve druhé fázi.Mimochodem, je zde další předpoklad o Cc.Ve snímku, Kopie je přibližně 3,3 krát CN1, který je Cn1/Cc = 0,3.Takže nemůžete nastavit hodnotu Kopie příliš malá a nebude mít žádný vliv mlynář myslím.
yschuang napsal:
Ahoj, šedá eminenceMyslím, že Cc = 0.5Cl je počáteční a rozumný předpoklad.
eminence napsal:yschuang napsal:
Ahoj, šedá eminence
Myslím, že nemusíte procházet všechny informace o zpětnou vazbu, a není nikdo, dobrá kniha, která se vztahuje na veškerou zpětnou vazbu teorie.Omlouváme se nemůžu pomoct o knihách na zpětnou vazbu.Analog Design Essentils je dobrá, protože to se dozvíte, jak si vybrat hodnotu Kopie nebo GM2.Uvidíte více informací v kapitole 6, který vám řekne, systematickým způsobem navrhnout operační zesilovač.Zbytek je, jak simulovat operační zesilovač.Můžete se podívat na následující odkaz.
http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1155668476
yschuang napsal:
Ahoj, šedá eminenceMyslím, že nemusíte procházet všechny informace o zpětnou vazbu, a není nikdo, dobrá kniha, která se vztahuje na veškerou zpětnou vazbu teorie.
