28Pins Micrcontroller doporučit?
A
ayeong
Ahoj Lidi,
Já jsem přemýšlel si lidé mít 28 pinů mikrokontroléru doporučit?
Basically, některé požadavky budou takto:
- Digitální vstup = 7
- Digitální výstup = 6
- PWM = 2
- ADC = 3 kanál
- Podpora na palubě programování (Flash založeno)
- Nejlépe do nějaké částky EEPROM pro uložení nastavení
- 1 x WDT
- 1 až 2 časovače
- Brown se detekce
- Vést zdarma balíček
- Pracovní napětí na přibližně 3.3V
Zatím tyto moje zjištění:MicrochipPIC16LF 873A, 874A, 876a, 877A
PIC18LF 252, 258, 2320Texas InstrumentMSP430F1222 & MSP430F1232ZilogZ8F0422SJ020SC & Z8F0822SJ020SCSTMicro ElectronicsST52F513G2M6, ST52F514G1M6, ST72262G1Renesas
R5F21102FPAtmelATmega48, ATmega8L & T89C5115
Díky
Naposledy upravil ayeong dne
20. února 2004 1:53, 1 editovaný čas celkem
Se podívat na Atmel AVR taky.
AVR 8-bit Flash založené microntrollers a jsou poněkud podobné, jako
je MCU Microchip PIC v mnoha ohledech.
AVR
to jsou některé z nejrychlejších 8-bit mikrokontrolér k dispozici.
Zde je výběr Atmel AVR tabulce:
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1169&Direction=ASC
A další parametrické tabulce: http://www.avrfreaks.net/Devices/devcompare.php
Zkuste například se podívat na zbrusu nový ATmega48 / ATmega88 / ATmega168 AVR to.Nahrazují ATmega8 (L).
Mám před ATmega8L používá a je dostupné v 32 - a 28-pin balíčky.
Tyto MCU
to splní všechny vaše požadavky uvedené.
ATmega48/88/168 Datový list: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
Atmel Olovo Volný politiky (str. 6): http://atmel.com/quality/acrobat/vuipmv4j.pdf
Zde je nejlepší zdroj pro všechno o AVR: www.avrfreaks.com
Atmel a mnoho dalších různých výrobců také dělá 8051 kompatibilní flashbased zařízení.Zkuste se podívat na www.renesas.com příliš (bývalý-Hitachi a Mitsubishi polovodiče).
Renesas mají mnoho různých MCU rodin.Zde je velký přehled o všech různých MCU vyrábí a co se nabízí:
http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic63358.html
Renesas s dobrými 16-32 bitových procesorů s hodně onchip zdrojů.Také bìží na přiměřeně dobrou rychlost.
Nandu
Drž se od Renesas není určen pro začátečníky a má velmi malou po hobbyists ve srovnání s PIC a AVR.
PIC 16F72 mohl být dobrý, má všechny periferní funkce, které potřebujete
Stačí se podívat na www.microchip.com
dsPIC30F4012.Můžete program s JDM a WinPIC, takže nástroje jsou v podstatě zdarma a INGENIA má výbornou zavadece, který pracuje s perfektní (osobní doporučení).IIRC, měli byste být schopni spustit atleast na 80MHz (20MIPS) na 3.3V do specifikace, rychlejší na 5V.
Pokud chcete být opravdu pokročilé, je dsPIC33FJ12MC202, je spec'ed v 40MIPS na 3.3V.
Zkus tohle: Zilog F1680
V Z8F1680 je jeden z produktů v našem Z8F1680 Series.Tato funkce produktu patří:
20MHz rejstříku-založené eZ8TM mikroprocesorového jádra s pamětí-to-paměť aritmetické operace
16 KB paměti Flash
2KB 1 KB rejstříku SRAM
256B EEPROM schopnosti
7/8-channels 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) s rychlým 4,9 ls konverze čas
Až 8-kanálový 10-bit A / D převodník
Tři 16-bitové časovače s PWMs
Až do 37-všeobecné účely I / Os závislosti na typu balíčku
Pozor Dog Timer (WDT), Power-on Reset (POR), napětí hnědý-out (VBO)
Programovatelný LVD
Full-duplexní ESPI, I2C, LIN a 2 porty UART
On-chip teplotní senzor, nízké napájecí Op-Amp a PRAM
Dva analogové komparátory
Zabudované-in vnitřní přesnost oscilátoru s programovatelným výstupem z 43,2 kHz až 11 MHz
Jednotný pin-on-čip debugger (OCD) u konečného návrhu flexibility
1,8 - 3,6 Provozní napětí
K dispozici v 20
a 28-pin SOIC, 20 & 28-pin SSOP, 40-pin PDIP, 44-pin LQFP a 44-pin QFN balíčky
[/ url]
