380MHz ~ 400MHz/25W (at) P-1dB PA?
W
waterytime
Navrhl jsem úzkopásmového PA na 380MHz ~ 400MHz/25W pomocí tranzistoru MRF15035 od Freescale.Ale výsledky vyšetření ukazují, že IMD3 je pouze-13dBc (tesing podmínkou je: 41dBm každý tón a rozestup je 100 kHz).Takže linearity je příliš chudí, než aby použití.
dodávkách energie by měl být 12,5 V, proud by měl méně než 4.4a, kdy výstup je 25W, IMD3 by měla být nižší než-22dBc (at) 41dBm každý tón, a-26dBm (at) 38dBm každý tón.
Může někdo poskytujícími informace o výběru tranzistor RF?
Děkuji vám!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
Myslím, že mluvíte o MRF1535, a ne MRF15035, které neexistuje.
http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MRF1535N.pdf?pspll=1
Jedná se o velmi spolehlivý tranzistoru a pro impedanční přizpůsobení jen sledovat Freescale aplikace Notes a vše bude v pořádku.
Omlouváme se, To je MRF1535.
Ano, je to spolehlivost není žádný problém.Myslím, že linearita tohoto tranzistoru LDMOS je tak chudá, že nemůže vyhovět požadavkům, o IMD3.Potřebuji tranzistor opreating na 12,5 s trochu lepší na výkonnosti linearity.
Jednotky jsou matoucí
Citace:
kdy výstup je 25W, by IMD3 být nižší než-22dBc (at) 41dBm každý tón, a-26dBm (at) 38dBm každý tón.
co mám na mysli je, že IMD3 by měla být nižší, než-li 22dBc výstupní úroveň každého tónu je 41dBm, a méně než-li 26dBc výstupní úroveň každého tónu je 38dBm.
Věděli jste se pokusit o zvýšení trochu klidový proud, a zatížení-pull výstup zápas za nejlepší linearity?
Ano, jsem změnil klidový proud, ale linearita stále ještě není tak dobrý.
Jsem ladění výkonu zápas ještě dnes, doufám, že si určité zlepšení.Přidáno po 2 minutách:Chcete-li vfone:
Jste známý pd55035 z ST?Co takhle je to linearity výkon?
Ne, nikdy jsem použil tranzistor ST.Zdá se, že oba tranzistory vlastnosti jsou velmi podobné.Dej se snaží ST, a možná dostanete více štěstí.
Zatížení-Pull by měly zlepšit linearity odezvy.
