3D design od sériového vstupu
A
Arnfinn
Dobrý den, možná špatně závit, ale já nevím jinde. Mám 3 lasery se sériovým výstupem, a věděl, jestli existuje nějaký freeware k dispozici vstupní těchto údajů, vytvořit 3D obraz z těchto údajů XYZ, nebo XY a úhlové údaje? A možná některé goood návrhy o tom, jak to udělat, aniž by k hodně problémů. Si objednal 2 sériový adaptér USB, mít přenosu dat do počítače. Ale myslím, že tam je milion způsobů, jak číst tuto informaci, a výstup je jako "viditelnou" obrázku. Pokud možno z různých pohledů a úhlů. A s distančním měření integrovány. Tam není tolik dat, které budou probíhat, ale mám na FPGA školení prkno, které mohu použít pro čtení dat a výstup k počítači přes USB nebo tak něco. (Nebo přímo na VGA monitoru) Každý, kdo má dobré nápady? Suprted1
