4 drát homimeter
H
had
jak 4 vodičové homimeter funguje??
nebo jeho mesure de Z ???????
Nápověda, prosím
Ohmmetr opatření odpor tím, že podstoupí malý konstantní proud přes odpor, a pak měřící úbytek napětí na odporu.Obvody je kalibrován číst výsledek v ohmech.
Problém s 2 drát ohmmetr je, že současné používané k měření odporu také prochází odpor stejné testovací vodiče, které se používají k měření napětí přes odpor.Takže, co jste vlastně měření je odpor v obvodu PLUS odpor test vede.
4 vodičové ohmmetr, nebo Kelvin připojen ohmmetr, používá jednu sadu testu vede k napájení konstantním proudem, a samostatný soubor test vede změřit úbytek napětí na odporu.Tak úbytek napětí na test vede od konstantního proudu zdroje není chápána jako součást měřený odpor.To umožňuje velmi přesné měření odporu velmi malých odporů.
Vysvětlení s ilustracemi je k dispozici na:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_8/9.html
