40w trubice zátěž s 89c2051
S
sajal1975
hi,
pocínovat u pomoci mne poskytuje poradenství při dobré a trvalé 40w trubice zátěž.
můžeme použít 89c2051 jako srdce, že pro přesnější provoz.
Ale co je potřeba použití mikrokontroléru v zátěží?při stejné by se dalo udělat s běžné součásti ..... mikroprocesor v tomto typu projektu, by jen zvýšilo náklady.
stejně .... pokud máte stále touhu dát nějaké bližší informace ... Mám na mysli to, co chcete dělat s mikrokontrolérem v tomto ...
Atmel má speciální mikroprocesor na základě jádra 8051 pro non-stmívání zářivek předřadníky: AT89EB5114
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4311.pdf
Vzhledem k tomu, elektronické předřadníky pracuje na vysoké frekvenci, vyžaduje to Power Factor Correction (PFC) na snížení EMI vytvářením proud ve fázi s dodaným napětí.Tyto mikroprocesory jsou věnované periferie řídit i funkčnost PFC a kontrolu příkonu světelného zdroje, čímž se sníží vnější počet komponent.Tyto funkce jsou zajištěny 12 - nebo 16 - bit lepší PWM generátory, zesilovače, a 10-bit analogový-k-digitální konvertor.
Tak, AT89C2051, že to není vhodné, neboť postrádá výše.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4081.pdf
Atmel řekl:
K dispozici na $ 199, fluorescenční referenční návrhy předřadník zajistí provádění příkladů demonstrujících jak systém může být vyvinut s použitím minimum externích součástek.
Salam,
U lze použít také AT90PWM2 nebo AT90PWM3 z AVR rodiny
Pro více informací zkontrolujte ATMEL webu
Doufám, že to by pomohlo u
