450MHz PIFA
R
Rainli
V současné době jednou 450MHz PIFA projekt běží v mé společnosti.Rozměr antény je 35 mm * 16mm * 7mm.Délka DPS je 80 mm.Simulace a praktického výsledku zkoušky jsou obě-10dBi zisk.To znamená, že účinnost je o 10%!
Je tu někdo má zkušenosti s podobným projektem dřív?Hledám za laskavé pomoci od vás.
Od empirický vzorec, který se přiblíží rezonanční frekvence pro PIFA:
Fr [MHz] = 300 / (4 * (délka [m] Šířka [m]))
Zdá se, že rezonanční frekvence pro dané rozměry se blíží 1.47GHz.To by mohlo být z důvodu nízkého zisku, který dostanete na 450MHz.
Normální zisk pro PIFA by měla být mezi 0dBi a 2dBi.
Rainli jsem se také potýkají s tímto problémem.Mám pochybnosti o svém výsledku.Pokud váš anténa je PIFA, a pokud účinnost 10%, pak zisk (dBi) = směrovost (dBi)-10log (anténa účinnost) = ~ 5-10 =- 5dBi.Takže může být anténa účinnost antény je menší než 10%, nebo vaše anténa není jiné struktury, například zkrat spirála-jako tištěné antény.Před několika dny jsem sledoval kus papíru (IEEE antény a množení března 2002: zkrat Spiral-jako tištěné antény), mám všechny parametry antény a papír mi řekl, že zisk antény je přibližně 0,5 dBi, ale moje simulace pomocí IE3D je
-10dBi.
Nízký zisk 10dBi-je normální, protože velmi malý objem.
Pokud máte zájem, kontaktujte mě plz na e-mail: joshuacp (at) 163.com
Díky.Je možné dosáhnout vyšší účinnosti?Speical Existuje nějaké řešení?
