M
mmnr00
Hye kluci,
Hledám na design Napětím řízené oscilátory (VCO), která splňuje níže uvedené požadavky:
-Výstupní napětí by mělo být pravidelné, ale nezáleží, jakou podobu
-Musí upravit jejich četnost v reakci na vstupní napětí, které je 1V-2V.
-Vstupní impedance by měla být vyšší než 10k ohmů a výstupní impedance by měla být menší než 1k ohm
-1V vyrábět frekvence FL a 2V vyrábět frekvence FH
Může někdo darovat mne Kde je dobré místo pro start?Díky předem za jakoukoliv pomoc.
Které frekvence (zvukové nebo RF?) Je velmi důležité vědět,
Výstupní úroveň (1 V, 0 dBm?)
KV (nebo Hz na volt velení)
Napájecího napětí a velení napětí
Dejte nám více informací.
Mandi
Fant napsal:
Napájecího napětí a velení napětíDejte nám více informací.Mandi
