K
kondenzátor
HELO
Chci design bandgap, třeba naštípat zesilovač dostat ultra-nízký offset.Já nevím, kolik chop amplifier'frequency díky!
Obvykle nad hluku CMOS rohu.Ale přidává mnoho interferencí, velmi neobvyklé, že napětí referenční.
Ahoj,
Můžete použít Chopper frekvence kolem 10 kHz až 30kHz.
karetní hra
Chopper kmitočet by měl být vyšší než 1 / f roh frekvence, aby se filtr 1 / f šumu ven.
Čím vyšší vrtulník frekvence, tím snazší bude filtrovat chopper zvlnění.Dalo by se možná použít vzorek-a-držet synchronizován s vrtulníkem hodiny.
Nicméně vyšší chopper frekvence bude také dát zvýšení zbytkové offset vzhledem k příplatek injekci.Takže buďte opatrní, když layout zesilovač!Šířku pásma nakrájenou zesilovače etapy by měla být schopna vyrovnat se s modulované signály.
Takže bych řekl, že váš vrtulník frekvence závisí na 1 / f roh a zbytkové offset.
Jste si jisti, že budete potřebovat sekání?Ususally pravidelné BGR to není nutné, pokud budete potřebovat velmi nízká hladina hluku nebo velmi vysokou přesností.Stačí použít velké vstupní MOSFETech minimalizovat offset a 1 / f šumu.
Zní to jako se snažíte design reference pro audio ADC typu obvodu.Pokud je to v případě, chopper frekvence by měla být vaše být výrazně nad 20 kHz audio frekvence, já bych použít 100 kHz až 300kHz.
Offset stále přispívá k PTAT-smyčka, ale to nevadí, protože v PTAT-smyčky jsou zde i offsety.Smyčka offset zesilovače je pak součástí celkového vyrovnání.
Klíčem ke snížení kompenzovat příspěvku nebo lepší šum, je použití KT-multiplikátor-méně PTAT to.Mají dostatek napětí, aby se spolu přímo s diodou napětí.
Jsou postaveny do kaskádových PTAT je
Můžete vidět, že od hluku napětí spektrální hustota plot.Je obecně závisí na použité technologii CMOS.CMOS procesy specializované pro nízké frekvence analogových aplikacích, např. nástrojů nebo audio OP dosáhly velkého zlepšení v tomto ohledu.Zatímco standardní procesy stále ještě nad 10 nebo dokonce 100 kHz zvuk rohu, se přiblížili k např. pod 1 kHz.
