D
ddy
Zdravím všechny,
teplý jde ode mne,
může někdo pomoci mi přijít na to můj problém?
Mám TBE střídač (Čína se), je to uvedené 500Watt ..jeho stejně jako v souboru připojeny.
Najednou je to dostat Balí a přestat pracovat (část uvnitř), je to moje chyba.i zatížení více než 500w (překročení maximální nosnosti).
i sundat kryt a podívat se část dovnitř a našel jsem pár tranzistoru / FET (myslím!), tato část je geting velmi horké rychle a uvolnění kouře, jakmile jsem se připojit k napájení.
Nejsem štěstí ..., protože část značení v těchto dvou TR / FET se zrušuje / odstranit.
Tato část se nachází po vstupu napájení a před transformátor .. (a myslím, že tato část je srdce)
Snažil jsem se nahradit tyto dva položku s nohama N Chanel (IRFZ44N a další mocnost NPN tranzistoru), ale bez štěstí.Funguje to na začátku (jednou jsem dal napájení), LED indikátor je lehké, ale jakmile jsem načítání některých věcí chybu světlo a bzučák je ozbrojen.
může někdo navrhnout, manuální / část výkresu pro tento měnič?tak jsem si zjistit správné číslo dílu, aby dva položku výše
Díky za pozornost[/ Img]
