E
Enrique15
Ahoj zase chlapi.
Přišel jsem požádat o pomoc, znovu.
Jsem stále s mým obvodem alarm IC555, protože teď jsem se rozhodl přidat druhý reproduktor na okruh, ale nechci živit oba reproduktory najednou (snažil se dokončit až příliš brzy 4 baterie I ' m pomocí krmit obvod s 6 voltů).
Místo toho, předám IC 555 časovač pro kontrolu začít první a druhý reproduktor, jeden po druhém.Při 555 napětí stoupne na 6V, prvního mluvčího bude zase dál, a když napětí klesne na nulu opět (v oscilace), první řečník se vypne, zatímco druhý reproduktor zapne.
A získat druhý reproduktor zapne při 555 klesne na nulu, budu používat INVERTER měnit od nuly do 6 voltů na start IC 555 týkající se, že reproduktor (I'm pomocí časovače 555, aby se oscilace, které budou dostat reproduktory, aby se zvuk).
Ale věc je, že nechci koupit Inverter brány IC, protože budu používat pouze jednu bránu.Tak jsem si myslel, že to bude zajímavější se dostat měnič brány funkce s tranzistory.
Tak jsem chtěl vědět, jestli někteří z vás, které již mají mnoho zkušeností s použitím J-FET a MOSFETech, může mi dát nějaké rady ohledně toho, co je lepší mezi oběma typy pro tuto záležitost.Protože já se snažím, aby můj obvod používá nejméně proud z baterií.
Pro to, co vidím v katalog, MOSFET je lepší než J-FET v této věci používat velmi nízké proudy.
Například v datovém listu o 2N4351 N-Vylepšení MOSFET říká:
IGSS (gate unikající proud) = 10pA
IDS (nulová brána napětí mozků proud) = 10nA
Id (ON) = 3 mA
Zní to dobře pro mě, ale já jsem četl o problému MOSFETs mají ve své brány s elektrostatickým.
Příkladem J-FET: 2N4416 N-JFET
IDS (mozků proud na nulu brány napětí) = 5 mA (MIN), 15 mA (MAX)A ne se zmínit, že jsem se podívat do doplňkové tranzistory získat tak zmíněné Inverter Gate funkce.<img src="http://img93.exs.cx/img93/7457/inverter7hy.jpg" border="0" alt="Best transistors to resemble Inverter and AND functions?" title="Nejlepší tranzistory, aby se podobal Inverter a a funkce?"/>
Pokud můžete pomoci mne a řekni mi pár tranzistorů víte, že funguje dobře v doplňkových situaci, bude to užitečné pro mě, aby střídač fungovat a bránu a funkce, stejně.
Budu vděčný za pomoc.
A díky předem.: Spoko:
Je toto téma ok v tomto fóru, nebo bych měl přesunout do základní otázky forum .....
Vzhledem k tomu, nikdo není odpověď tady v analogové design forum ....: SM1:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" />
Jde.
Podívejte se na Fairchild Tinylogic .Lepší než jednotlivé tranzistory, podle mého názoru.Ostatní společnosti mají podobnou logiku rodiny.
Ahoj
Zde je jeden nápad, můžete použít.Použijte BC547 tranzistor!
Doufám, že to pomůže
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Díky 10kangstroms pro váš návrh.Budu muset zjistit, jestli v elektronickém obchodě mají ty druhy ICS.Ale nejsem si tak jistý, že budu muset ty Fairchild malé modely.
nand_gates, díky za váš návrh, taky.Ale ve výkresu, zdá se, že jedním z řečníků bude fungovat vždy, jakmile jsem se připojit Vcc napájení.Vzhledem k tomu, kolektor bude na Vcc, zatímco tranzistor je řez (s 555 časovač aktivní).
A to, co jsem plánoval, že žádný reproduktor bude pracovat (a zároveň má obvod připojen k Vcc), dokud jsem stisknout tlačítko, které budou iniciate časovač.Pak je, když reproduktory bude pracovat střídavě.Jakékoli další návrhy, o MOSFETech nebo J-FET pokusit se simulovat "chování" na bránu Inverter?PD Mimochodem, jak to děláte, aby vaše fotky v krabici, která říká, že "počet zobrazených časů" a "název souboru" a "velikost souboru "......
Protože když jsem dal moje fotky jsem jen vidět PIC, ale nic jiného .....
Uvidíme se.
