V
vicky29
Ahoj přátelé,
Nedávno v op-amp knihu jsem četl krmení analogový vstup do non-invertující pin na operace-zesilovač, není dobrý nápad a méně přesné, než-li krmivo pro převracením pin.Vlastně jsem potřebu zesílit analogové napětí 0 až 0,5 voltů na 0 až 5 voltů, pro které jsem použil jeden operační zesilovač obvodu, jak je uvedeno níže.mám používat dvojí operace-zesilovač okruh) také, jak je uvedeno níže) pro větší přesnost), první fáze operační zesilovač je měnič s GAIN =- 1 a druhá je s Zisk = -10.
Díky
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Bez buffer je lepší, alespoň pro nízkým výkonem a nízkou offset
Pokud je váš zesilovač má vysoký vstupní inpedance, nemá smysl v přidání pufru v tomto obvodu
Naleznete na internetových stránkách www.designinganalogchips.com a stáhnout ebook.
zkuste Sedra knihu mikroelektronických obvodů, velmi informativní
Vicky29
Hlavní výhodou pro non-invertování konfiguraci, jak je znázorněno na vaše první crcuit, je vysoký vstupní impedance.Vstupní imedance se rovná otevřít vstupní impedance smyčky op-amp krát smyčkový zisk.Jednou z nevýhod je, že společný režim zamítnutí poměr je třeba vzít v úvahu, protože operace-zesilovač vstup nezůstane na virtuální zem.Nevidím žádnou výhodu pro svůj druhý okruh.Chystáte se doplnit případné chyby vzniklé v první fázi zisk 2. stupeň.Také vstupní impedanci druhého obvodu je 10K, vs látat blízkosti nekonečno pro první okruh.
S pozdravem,
Král
