E
evl_inside
Zdravím všechny,
dobře Chci zasílat ProTel Gerber data se pro výrobu PCB.ale výrobce potřebují místo pro některé ze skladeb pro testování impedance.Ale co vidím v ProTel souboru je název a Gerber souboru vidím jen umístění.
Může někdo navrhnout mi, jak mohu najít místo pro tyto trasy.
Také to, co je smyslem od HAL zlacení.
Díky předem
Myslím, že to, co vaše FAB chce je IPC-D-356A TestPoint souboru.Měly by být schopen generovat jeden se ze souborů Gerber, ale můžete také vytvářet jeden.Přejít na Soubor> Výroba Výstupy> Test point Zpráva a zaškrtněte políčko pro IPC-D-356A ke generování sestavy.
Je také možné, že jsou vyzváni, abyste který sleduje jste definovali jako řízené impedance.Obvykle byste prostě říct jim šířku a vrstva řízené impedance dráhy.Dalo by se také dát jim x, y souřadnice podložky nebo přes tento ukončí trati.Oni by používat časové oblasti reflektometr (TDR), nebo časové oblasti Analyzer (TDA), k měření impedance dráhy připojené k tomuto pad nebo přes.
od - znamená vnější průměr
HAL - znamená Horkovzdušné vyrovnávání - je to povlak pro vaše mědi provedené pomocí horkého vzduchu do taveniny tenká vrstva pájky na všechny exponované mědi na povrchu PCB.
zlacení - znamená místo ostatních nátěrových hmot pro exponované mědi, oni by deska tenkou vrstvou zlata.Obvykle, oni deska tenkou vrstvou niklu přes měď, pak zlato pokračuje přes niklu.
