M
magnetra
Když jsem běžel "ipconfig" Příkaz na mé pracovní stanici, takže jsem získal, je, jak je uvedeno na obrázku (ipconfigResult.jpg).Výsledek ukazuje dvě různé IP adresy i> 100.100.100.218 a II> 192.168.51.1.Může v jednom počítači dvě IP adresy.Moje pracoviště je připojen k síti LAN.Mohl by někdo prosím vysvětlit, kde jsem zmatená .....!
Jde o
M
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ano, je možné mít několik IP adres - jeden je hlavní a ostatní jsou aliasy.
Dobrý den,
Jak Dallas-IV řekl, je to možné.Myslím, že když s vám může pomoci, pokud post, jaký je váš operační systém a výsledek "ipconfig / all".
Parametr / all řekl ipconfig program pro zobrazení všech informací o Vaší aktivní NIC a konfigurace.
By,
Guillermo (AR)
gdaporta, já jsem s použitím Windows XP SP2 a výsledek ipconfig / all je zobrazen na obrázku.Prosím, dejte mi vědět, co si zjistit od výsledku.
M
Dobrý den,
Máte přiřazena dvě IP adresu do svého rozhraní síťovou kartou.Musíte odstranit jednu z nich, pokud jste ji nepoužíváte.
Pro odstranění jedné ze dvou IP adresy postupujte netx kroků:
1 - Mám na: Start -> Nastavení -> Síťová připojení
2 - Určete připojení k síti a otevřete vlastnosti okna (pravým tlačítkem myši a zvolte "Vlastnosti" ze seznamu akcí).
3 - Vyberte TCP / IP protokol a poté klikněte na tlačítko "Vlastnosti".
4 - V dolní části TCP / IP vlastnosti kartu, kterou musí mít tlačítko "Advanced Properties", klikněte na ni.
5 - V prvním bloku, musíte mít dvě IP addesses, jak jsem vám ukázat v připojovací image (My Windows XP je ve španělštině, ale je stejný):<img src="http://images.elektroda.net/73_1169126972.gif" border="0" alt="Need explanation on IP address result" title="Potřebují vysvětlení o výsledku adresu IP"/>Vyberte nežádoucí IP adresu a pak klikněte na tlačítko Odstranit.Poté klikněte na OK, aby všechna okna a možná budete muset restartovat počítač.
By,
Guillermo (AR)
Díky za odpověď.Mám další dotaz.Proč stanice v LAN mají IP adresy začít s 192.168.xx?
Jde o
M
Přejít na nastavení připojení sítě, a odstranit jeden z nich, pokud u nechci to ..
magnetra napsal:
Díky za odpověď.
Mám další dotaz.
Proč stanice v LAN mají IP adresy začít s 192.168.xx?Jde o
M
Citace:
TŘÍDA C
Rozsah IP adres: 192,168. 0.0> / b> 192,168. 255,255
počet IPs: 65.536
Maska podsítě: 0.0.0.255 nebo / 8Když se zeptal, řekl jste 192.168.xx, a to je chyba.
magnetra napsal:Citace:
TŘÍDA C
počet IPs: 65.536
