S
saurav_sdpl
Jak přijdu vědět, zda komponenty jsem použil v mém comm obvodu, podporuje určené přenosovou rychlost, či nikoli.
Pro např. je-li i použití tranzistorů v mém obvodu.
Jak budu vědět, aľ co přenosová rychlost bude podporovat komunikaci
saurav_sdpl napsal:
Jak přijdu vědět, zda komponenty jsem použil v mém comm obvodu, podporuje určené přenosovou rychlost, či nikoli.Pro např. je-li i použití tranzistorů v mém obvodu.
Myslím, že design postup začíná s cílovou přenosovou rychlost, a poté, co při pohledu na systém jako celek, můžete rozdělit jej na menší bloky, se specifickými funkcemi.
V závislosti na bloku, může být vážné rychlost omezující podmínky v některých blocích, a méně požadavky na rychlost v jiných.Pak si vyberete komponenty vhodné pro každý blok, v závislosti na jeho požadavky a funkčnost, za použití listech.
Nakonec, když dáte dohromady bloky, celý systém bude vyhovovat rychlost specifikace, protože jste navržen to tak.
1.Datový list
2.Použít test signál do obvodu
3.Obraťte se na výrobce
