B
boon1987
Ahoj všichni,
Já jsem v současné době čelí problému s budování okruhu pro ultrazvukový senzor.Já jsem v současné době stavět projekt na následující robot auto řídit vedoucí robot auto.Chcete-li zachovat bezpečnou vzdálenost mezi následující robot auta a vedoucí robot auto, chci použít ultrazvukový senzor pro snímání této vzdálenosti.
Tak jsem chtěl stavět ultrazvukový senzor vnímat přední robot auto.Spínací vzdálenost ultrazvukové čidlo by mělo být od 5 cm až do 20 nebo 30 cm cm.Můj problém je, pokud jde o slepé zóny ultrazvukový senzor.Po přečtení mnoha článku vztahující se k ultrazvukový senzor, jsem zjistil, většina jejich snímací vzdálenost je více než 30 cm.Pod 30 cm je slepá zóna.
Takže já jsem čelí problému s vybudování okruhu ultrazvukový senzor s snímání v rozmezí od 5 cm do 20 cm (nebo 30 cm).Nevím, jak vybudovat okruh.Co je faktorem, který ovlivní snímání řadu ultrazvukových senzorů.Může někdo darovat mne nějaký pomoci schématu?Chci stavět ultrazvukový senzor může meausre vzdálenost mezi UPT až 30 cm pouze.
Mimochodem, já používám 40 kHz keramických ultrazvukový senzor.
Přikládám schéma níže a datasheet pro ultrazvukový senzor.
Já bych ve skutečnosti ocenit na osobu mi pomáhají.Děkuji předem.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
