50 Ohm zdroj hnací vysoké impedance
  • Thread starter shaileshmore007
  • Start date
S
shaileshmore007
Vážení odborníci, mám jeden 10MHz pulzní generátor s 50 ohmů impedanci zdroje. Musím se řídit obvod MOS s touto pulzní generátor. Uživatelská příručka pro pulzní generátor říká specifikace platí pouze pro 50 ohmů zatížení. Moje aplikace potřebuje přesné hodnoty napětí na vstupu. Co mám dělat? V současné době pro nástroj, já jsem jen nastavení 1 / 2 * skutečné napětí potřebné na můj vstup IC. Ale pokud donno přesnost je stále ovlivněn. Nějaké návrhy, prosím?
Pokud používáte 50 ohm koaxiální kabel k připojení generátoru na vstup svého obvodu (vysoká impedance), můžete dostat Dvakrát se na výstupu z generátoru, ale na vstupu svého obvodu stačí získat dvojnásobek amplitudy pulzní generátor. Proto byste měli být opatrní, aby se vypálit mos tranzistoru. (Mám na mysli, pokud váš obvod toleruje až 5 voltů, nastavte maximální napětí pulzního generátoru do 5 / 2 = 2,5) [url = http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science / 6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-25 /] MIT OpenCourseWare | Elektrotechnika a informatika | 6,002 obvody a elektronika, jaro 2007 | Přednášky Video | Přednáška 25: Porušení Abstrakce bariéra [/url]
Většina generátory určené pro 50 ohm může pracovat bez zatížení stejně. Pokud je impedance zdroje je uvedena s 50 ohm, očekávatelné chování je zřejmý. Ale možná budete chtít zkontrolovat aktuální výstupní napětí s osciloskopu, pokud si nejste jisti.
Díky za odpovědi. Osciloskop ukazuje kolem 2x hodnota (ne přesný) jsem na pulzní generátor jak bylo uvedeno výše o Milad-D. Moje pochybnost je, vstupní impedance osciloskopu mohou být odlišné od mých impedance obvodu vstupní, tak jak bych měl zajistit přesné úrovně napětí až do milivoltů?
Když máte co do činění s digitální signály, proč potřebujete tak vysokou přesností?
Běh na 50 ohm koaxiální kabel z generátoru signálu na digitální okruh. Na konci kabelu, než si ji připojit k zatížení obvodu, místo 50 ohm odporník od kontaktního centra k zemi. Pulzní generátor bude šťastný, bude napětí přečíst na čelním panelu se rovná napětí na 50 ohm.
@ Biff44: Já se pokusím na to .. Díky @ Milad-D: Jeho pro zrychlené stárnutí nastavení obvodu, kde je zapotřebí acurracy aľ mV rozsahu.
Pokud hledáte pro kalibrované přesnosti, budete mít potíže, aby si to buď s pulzní generátor nebo měření s osciloskopem. Vyšší přesnost než o procento bude jen zřídka uvedeno výrobci. Obecně platí, že budou obě strany ukončení zátěže, jak navrhl biff44 redukovat vliv impedance zátěže o velikosti impulsu. Můžete také nezmínil zapojeny šířku impulsu a doba náběhu rozsah. Pro rychlé impulsy, by zatížení ukončení mít přednost stejně.
