X
Xenosis
Přeji si vytvořit kontrolní obvod, který má standardní zeď napájení (výstupy 9V) a spusťte jej přes napájecí zdroj prkénko na krájení ( jako je tento ) a má dva výstupní terminály, jeden s 3 V a jeden s-3V.
To se používá pro robotické rameno, které je v současné době utekl z baterií, které jsou nastaveny v-3V až 3 v config.
pokud je jeho jednodušší pásu zdi napájení DC a GND kolíky a použití, které s prkénko na krájení, mohl bych to udělat také.
Vzhledem k tomu, napájecí zdroj má plovoucí výstup si můžete vytvořit tzv. "železničního rozdělení virtuální zem" ..
Chcete-li tak učinit, nastavit výstupní napětí těsně nad 6V a rozdělit jej na dvě stejné poloviny, a pomocí prostředního bodu, že rozdělení jako své nové "virtuální" pozemní
Více informací zde:
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Díky za odpověď.Takže pokud i konfigurovat obvod za použití stejných komponent jako v diagramu, V terminál bude třeba 3 V a V-bude-3V?
Omlouváme se im docela nové, aby to všechno elektronika věci.
Jak snížit 9V na 6V?
když split 6V, i GND na zeď zdroj může energie může být připojen do stejné vground jako jedna mezi R3 a R4?
Předpokládám, že R3 & r4 = 1Ω?
Ještě jednou díky za pomoc, nechtěl bych byl schopen to udělat na vlastní pěst.
