X
xeon89
Ahoj, může mi někdo říct, jak na design 0.5W audio zesilovač s ztlumení a ovládání hlasitosti?Design by měl umožnit uživateli přepínat mezi různými šířky pásma a také se rozsvítí LED zvláštní, když je zvolen jiný šířku pásma.Díky ..=)
Odpověděl jsem tvůj stejné otázky na jiné internetové stránce, a nebudu opakovat tady.
Chcete-li audioguru:
Projekt vyžaduje předzesilovač fázi, že zesílený signál a pak to přejde pomocí tranzistoru (což si nejsem jistý, jak udělat to je), přepínání se přepnout buď normální hudební pásma uměleckým jménem jako hudba, nebo to může být spínač na pásmovým filtrem, který má kmitočtu 300-3300 Hz jméno jako hlas ...a pak po tomto pak bude zesílen použitím TDA7052A s hlasitosti a ztlumení zvuku ovládání ..kdy hudební scéna je zase o LED červeně rozsvítí, když hlas stádiu je zapnout LED žlutě rozsvítí a kdy Mute se na LED zelená se rozsvítí.
Nejsem si jist, na nichž předzesilovač musím použít a jak používat tranzistor jako spínač, komponenty jako uA741, 2N2222, přepínač ..atd. jsou uvedeny.díky ..=)
