5V na 2,5 V Spojka / galvanické oddělení
F
foges
Ahoj lidi, já jsem projektování EKG obvod s digitálním výstupem, který má být připojen k desce FPGA, ale mám trochu problém. Můj okruh pracuje na 5V, zatímco FPGA pracuje jen na 2.5V, a také jsem chtěl galvanicky izolovat dva. Původně jsem myslel, že jsem mohl dostat optočlen dělat práci, ale zdá se, nejsou tam žádné optočleny, které bude fungovat s poskytováním menší než 2,7. Jednou z možností by se použít nějaký měnič napětí (pravděpodobně přešel kondenzátor) od 2.5V do 2.7V, ale to jen zdá strašně složité. Někdo nějakou lepší radu o další součásti, které by mohly dělat svou práci? Jo, jo já jsem s použitím rozhraní SPI, takže budu potřebovat něco, co je bi-řídící a má tři kanály ..
Ahoj, můžete použít optočleny na 5V nebo 3.3V a 5 V tolerantní buffer jako 74lcx245 jako posunovač na úrovni 2,5. Pokud můžete použít napájecí adaptér 5V ze strany FPGA je to jednoduché, pokud ne, použijte izolované 5V až 5V převodník jako AM1/4L-0505S-NZ z AIMTECH nebo podobné.
