6 kanál multiplexer
A
amicloud
Mohu design 6 filtrů v sousedních pásmech samostatně.
Když se tato forma se 6 kanálový multiplexer, jak navrhnout vstupní
Oddělení společných port?
Máte několik možností.Pokud je impedance vstupní filtr jít do vysoké hodnoty frekvencí při jiných filtrů můžete dát souběžně.Jedna variace na to je, když impedance nejde vysoký přilehlých filtr frekvenci, ale pak se na příští četností.je mít dvě skupiny ze tří filtrů, které jsou každý jiný kmitočet.Potom můžete použít jeden zesilovač každý řídit dvě skupiny filtrů.Použijte rozdělovače ke krmení hlavní signálové cestě ke každému z obou zesilovačů.
nadýmavý napsal:
V tomto případě budete muset dát celý okruh ze šesti filtrů v program pro analýzu, která má optimizer a zjistit, zda program může změnit prvek, hodnoty, aby to fungovalo správně.Možná budete muset přidat jednu nebo více dalších prvků do šesti filtrů tak, aby optimizer má více stupňů volnosti pro práci s.
nadýmavý napsal:
Ach, multiplexor otázka.Prostě neberou 6 filtrů a přilepit je k sobě!Filtrování vstupů reactances musí se vzájemně doplňují.Pokud jsou souvislé lowpass / Highpass struktur, například, budete muset začít používat speciální lowpass prototyp tzv. "singly ukončen" prototyp.
Myslím, že je velmi obtížné thing.if ztráta is't otázku, pak můžete podat žalobu oběhovéAdded po 44 minutách:promiňte, ale je užitečná nejen pro duplexní jednotka.
Jak se o toto řešení?
použít oběhové čerpadlo pro propojení dvou 3-kanálový multiplexer.each submultiplexer komponuje tři kanál filtry připojeny parallelly.the kanály jsou od sebe odděleny s frekvencí vzdálenosti kanálu, aby mohli jednat v doplňkové
jeden submultiplexer.
takže první multiplexeru komponuje 1., 3., 5. kanál a
druhý multiplexer komponuje 2., 4., 6. kanál.ztrátou druhého multiplexeru se rovná součtu to první a to oběhové čerpadlo.
jak si o tom myslíte?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
