6V analogové referenční napětí
S
shaneelal
Jsem pracující na projektu, odhalit současnou úroveň.Snímač měří 0-600A, to výstupy 0-6V.Musím rozhraní tento výstup s PIC 18f452.Za prvé, jak mohu získat 6V referenční napětí?Jsem pomocí 115V AC napájení a transformátor, který brzd to až 12V AC, pak most usměrňovač pak LM7805, aby mi 5V.Jak mohu získat 6V.Také může PIC 18f452 přijmout 6V DC referenčního signálu?
Ahoj,
Citace:
Snímač měří 0-600A, to výstupy 0-6V.Firstly, jak mohu získat 6V referenční napětí?
Jak mohu získat 6V
Děkuji vám, velmi pomoci plné.
Nebude mi ztratit usnesení, pokud mám dělat, že? To je odkaz na spec list.Také je potřeba zdroj napětí 15V DC, jak mohu získat, že?Jsem pomocí BB-600 Model.
odkaz:
http://www.sypris.com/stm/content.asp?page_id=373
spec list je také na stránce
Namísto deviding tohoto 0-6V signál o 2 zkuste použít 1k - 5k devider, že jen omezí 6V na 5V a výsledek by měl být koeficient 1,2 (vynásobené 12 a vydělené 10) Ztráta usnesení bude přípustné, myslím, že ..
Pokud jde o /-15V napájení pro současné senzor PCB, můžete použít DC-DC coverter, které budou konvertovat 5 Vdc do /-15V.Příklad: NMH0515D (2W výstupní výkon by měl být dost) ..Přidáno po 3 minutách:Zapomněl jsem se zmínit: dát 5.1V Zenerova dioda paralelně s 5kΩ odpor k ochraně PIC vstupní ...
Ahoj shaneelal,
Po shlédnutí senzor a spec, mohu dát přesnější odpověď:
Napište email na dodavatele senzorů, na internetových stránkách se píše, že je třeba 15 V pro BB-600 a model v listu je napsáno, co potřebujete / - 15V.
Pokud jeho pouze 15 V, použijte transformar pro změnu od 110V až do 24V.
Použití 7815 a 7805 na supplu oba napětí, které budete potřebovat.
Proud je velmi malý, takže si pravděpodobně dont potřebovat chladič, ale já bych dal jednu, jen v případě.
Pokud jeho /-15V.
and then use 7915 & 7815 for the /-15V and only 7805 for the 5V.
Pak chepest cesta je opět použít transfomar změnit na 30V
a pak použít 7915 & 7815 pro /-15V a pouze 7805 pro 5V.
Také v tomto případě bych se používají malé chladiče.
Nezapomeňte přidat most usměrňovač a několik čepic!To je o tom.
7815 a 7915 ar velmi snadno používat a kupovat.
Pokud budete potřebovat další pomoc, jen post to ...Hodně štěstí.
Chtěl jsem, aby tento post v jiném vlákně, ale jak jsem získání pomoci, tu již.
Potřebuji i proud a napětí senzoru.Napětí senzor vyžaduje / - 15V vstup.Vzhledem k tomu, společnost, kterou jsem plánoval na nákup aktuální senzor od není příliš citlivý, budu se snažit získat vhodný proudový snímač od stejné společnosti, která jsem získání napětí senzoru.
Obě zařízení vyžadují / - 15V vstupní a výstupní / - 5V, může PIC 18f452 rukojeť-5V?
spec listy jsou takto
0 - 600A Split-Core aktuální senzor s CTG výstup ± 5V-601X5
http://www.ohiosemitronics.com/pdf/ctg.pdf
0 - 100Vdc vstup s výstupem ± 5V VT7 - 004X5
http://www.ohiosemitronics.com/pdf/vt7.pdfOk Silně pochybuji, 18f452 zvládne-5Vdc se co mám dělat?
Existuje způsob, jak získat 0-5V z /-5V nabídky?
Myslím, že budu muset použít gidimiz na 3. volba.
Děkuji budete moc za pomoc, jsem k dispozici.
Hishaneelal,
Věnována větší attantion na výstup nyní.
PIC nemůže přijímat-V pro A / D.Takže to, co jsem sujest je toto:
Použít mé sugstion o počtu 3 až zásobování votage k senzoru
Rozdělí posative a nagative na 2 různé A / D vstupy.
Posative půjde do 1 pin.
Použijte měnič zesilovač s lištu 2 železniční (jako MCP609 od mikročip) převést jakékoliv záporné napětí na straně druhé / input D PIC.
V software pro kontrolu napětí nad 0V v prvním A / D.
Pokud jeho 0, pak zaškrtněte 2 A / D.Existuje jiný způsob, a to je použití zkreslení napětí posative 6V.
To zvýší vaše dokončení výstup snímače od /-6V na 0 - 12V.
Ale znovu, budete muset snížit napětí s napětím děliče a pak ztratíte přesnost, které jste chtěli.Zeptejte se společnost, že jste Zakoupením z nich, mají-li na žádost poznámky o tom, jak využít jejich senzorů.
Zjistil jsem, že useuly této společnosti mají mnoho informací z previus zákazníkům, že měl stejný problém jako vy ...Hodně štěstí.
Jsem měření 0-100V DC.
Podívejte se na VT8-004X5.
místo
http://www.ohiosemitronics.com/pdf/vt8.pdf
To vyžaduje napájení z napájecího zdroje 85 - 265Vac, 48 - 420Hz.
Bude toto napětí snímače funguje?
I "m měření 0-600A DC.
Podívejte se na CTL-601S/600 s CTA213X5.
http://www.ohiosemitronics.com/pdf/ctl.pdf
To vyžaduje stejnou sílu jako napětí senzoru.
Prosím, řekněte mi, jestli jsou tato zařízení dost dobrý pro můj projekt, co bych měl dávat pozor a každou radu si mohou myslet, co potřebuju.
Ahoj,
Jsem se podívat na VT8-004X5 a vypadá to jako velký snímač.
Citace:
