74LS273 výstupní proudová zatížitelnost
N
neazoi
Dobrý den, datasheet pro 74LS273 obsahuje: IoH = 54 mA IOL = 54mA Z každého právy výstupů Potřebuji jet 48 miniaturní LED diody LED (každá přes omezovacího odporu, samozřejmě). Tyto LED snědl část vedl pole ( - Nové i použité elektroniky, auta, oblečení, sběratelské předměty, sportovní potřeby a další za nízké ceny [/url]) Bude schopen zvládnout proud Tyto LED? Nevím, proud, který tyto vedly pole spotřebu, proto se ptám to.
LED diody budou konzumovat, co krmit, dokud pop. Můžete kontrolovat, co se dostanou do proudu odporů, které používáte, rozumná příručka je 10 - 20 ma za LED. Mějte na paměti, z celkového balíku dissapation IC, aniž by se Hádal bych, že nebudete schopni dodat 54ma z každého výstupu všichni ve stejnou dobu. Chcete-li snížit rozptyl je normální, že se led strobo rychleji, než oko dohlédne. Můžete použít krátké vysoké proudové pulsy pro jas bez překročení pod vedením tepla. Budete muset mikro k tomu samozřejmě.
LED spotřebuje co krmit, dokud pop. Můžete kontrolovat, co se dostanou do proudu odporů, které používáte, rozumná příručka je 10 - 20 ma za LED. Mějte na paměti, z celkového balíku dissapation IC, aniž by se Hádal bych, že nebudete schopni dodat 54ma z každého výstupu všichni ve stejnou dobu. Chcete-li snížit rozptyl je normální, že se led strobo rychleji, než oko dohlédne. Můžete použít krátké vysoké proudové pulsy pro jas bez překročení pod vedením tepla. Budete muset mikro k tomu samozřejmě.
10-20mA! Myslel jsem, že za 2 až 3 mA. Myslím, že nejlepší bude přejít na všech LED na pole sloupec přes odpory a měří skutečný celkový proud. Pokud je příliš vysoká bych použít jeden z těchto tranzistorů čipů Ula pole řídit je, ale já bych zabránit tomu, aby pro jednoduchost.
Pokud se jedná o standardní LED diody pak si myslím, 2-3ma by nebylo všechno jasné, i když by to jistě fungovat. Nízké aktuální LED diody jsou k dispozici, ale není si jistý, jestli tomu tak je ve formě matice, ale stojí za to. ULN čipy by být v pořádku pro běžné anodových jednotek Logické Vysoké vstupy, výstupy dřez).
Pokud se jedná o standardní LED diody tak myslím, že 2 až 3 mA nebude všechno jasné, i když by to jistě fungovat. Nízké aktuální LED diody jsou k dispozici, ale není si jistý, jestli tomu tak je ve formě matice, ale stojí za to. ULN čipy by být v pořádku pro běžné anodových jednotek Logické Vysoké vstupy, výstupy dřez).
Ano, jsou dobré pro společnou anodou obvodů. ULN2803A například může dělat práci. Ale co společnou katodou? každý čip tohoto typu k dispozici?
Zdá se, že poněkud chybí naopak. Můžete si udělat 4 cestu inverzní ven z 8 ruznych Darlington pomocí výstupu z jedné fáze do druhé jízdy, stačí pullup rezistory. Použité tento spoustu časů [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post added at 13:31 ---------- Předchozí příspěvek byl na 13 let.: 28 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Omlouváme to je k ničemu v tomto případě bylo pro aktivní nízkých vstupů, co myslím o tom, Doh!
