8 bit DAC s negativním výstupem
M
Meach_bzh
Dobrý den,
V současné době jsem hledal řešení pro generování záporné napětí od 8-bit DAC.
Potřebuji vytvořit tři záporné napětí a mám velmi nízký prostor omezení.
Z tohoto důvodu místo pouze pomocí tří napětí měniče po jejich spojení pravidelných DAC, mám na mysli, zda je možné použít pouze jeden převodník napětí.
Toto napětí střídač pak bude použit pro získání negativní napětí, které budou napojeny na duální napájení DAC (jehož / - zásobování votlage bude převrácené).
Co si myslíte o tomto?Je možné, aby něco takového udělat?a máte nápady, které mi může pomoct?
Děkuji vám,
Meach
Je to jasné, pokud mluvíte o signál inverze (třeba invertující zesilovač), nebo napájení inverze (třeba DC / DC měnič)?
Je zřejmé, že zesilovač potřebuje negativní dodávky, musí být schopna získat negativní signál.
Myslel jsem, že k použití např. pro napětí střídač:
ADM8660 od ADI
Takže v podstatě namísto použití třikrát napětí výstupu DAC napětí měniče se dostat tři různé záporné napětí, mě napadlo, jestli je možné použít Dual-Nabídka DAC (pravděpodobně s napětím / - 5V), ale s jejich napájení obráceného (- / 5V místo / - 5V) a získat záporné výstupní napětí.
Tak, budu používat pouze tři DAC a jedno napětí střídače místo tří DAC a tři převodníky napětí (což znamená úsporu místa v mém provedení).Neváhejte se zeptat, jestli je to jasné, ale v podstatě chci vytvořit tři různé napětí (0 --2V) z digitálního signálu (to je z tohoto důvodu jsem si myslel o tom možná možnost vytvářet negativní napětí z DAC). #Děkuji
Duální zásobování DAC s opačným napájení jednoduše způsobí krátké a bude s největší pravděpodobností bude spálena.
Zapnutý kondenzátor napětí měniče je vhodná k obrácení napájecí napětí (s omezenou schopností současné), ale ne invertovat signál.
Pokud si například chcete invertovat 0 .. 5V analogového signálu, použijte invertující zesilovač OP.
Děkuji vám za odpověď fvm.
Myslel jsem, že stejnou věc, o napájení měniče z DAC .... ale jen v případě.
Tak, aby vaše mysl, je lepší použít jednoduchý DAC a pak převracením signál s převracením zesilovač OP.
Protože jsem vám řekl, že chci mít jako menší části, je to možné, víte-li DAC s capabillity generovat záporné napětí existuje?
Meach.
