ABT BJT a FET .....
T
toram16
Ahoj přátelé plz pomozte mi iam matoucí, proč BJT se nazývá aktuální řízené napětí zařízení a FET se nazývá napětí řízené proudem zařízení
Vím, že v BJT tím, že mění proud základu jsme r měření collecter proud, takže to je současné řízené podobně v FET, ale můj dotaz je, proč je napětí zařízení a FET je běžné u současných zařízení
v FET brány napětí conrols mozků proud, takže to je napětí
viz rovnice vztahu mezi Id a VGS
a BJT u viz rovnice Ic = (beta) * Ib, takže je to aktuální kontrolována
Při práci v aktivní oblasti (v případě BJT) a nasycení region (v případě FET) Výstupní proud každého zařízení je řízen změnou vstupní parametr.V BJT kolektorový proud bude Ic = beta * Ib, Ib, kde je proud základu (který by byl vstupní kontrolní parametr).V FETs Odběr proudu je Id = kn * (VGS-V.) ^ 2, kde kn a V. jsou konstantní hodnoty, takže výstupní proud je kontrola ze strany VGS což je napětí.
Zřejmě všechny tyto rovnice jsou velmi Orientační vztahy mezi jedním parametrem a další, ale slouží jako příklad pro proud / napětí řízené zařízení definice.
diemilio
Přestože EE vůle střílet mi to ...
Snadný způsob, jak se na to podívat, je to.
V FET, brána je izolována od obou zdroje a nechá se velmi velký odpor.Proto neexistuje žádný proud do brány.Proto musí být napětí-kontrolované zařízení.Konkrétně kanál odpor je funkcí brány ke zdroji napětí.Mimochodem, že vysoká odolnost hledá do brány dělá pro odpornou kondenzátor vybírat, a proto je potřeba pro řidiče FET příležitostně.Nicméně, můžete také získat v podstatě otevřený okruh pro zatížení na zdroj hnací FET bráně.
V BJT, základna je připojen k emitoru přes vnitřní odpor.Odpor je v nízké ohmů.Proto je prostředek pro proud.Proto, BJT je aktuální-ovládaného zařízení.Konkrétně, proud přes zařízení (kolektor na emitor - za předpokladu, NPN) je funkcí současné do základny.A protože jste proud přes zařízení a některé VČE, jako FET je odtok na zdroj, máte odpor, kolektor na emitor.Vzhledem k tomu, že je nízká hodnota odporu hledá do základu na tranzistoru, můžete skončit s poměrně nízkou vstupní impedance, impedance, která může být zvýšena prostřednictvím zvyšování emitor rezistor.
Vím, že je to velmi zjednodušující pohled, ale funguje to pro mě.
Jedna další věc, myslím, že je neato o FET je, protože to je pravda, odpor mezi mozků a zdroje a nikoli jen proud přes úbytek napětí, můžete doslova měřit FET odpor přes ohmmetr připojen ds nebo SD.Stačí použít napětí přes GS vede, a poté se měří odpor mezi D a S.Proto, analogové spínače jsou proveditelné s FET.
přátelé dáváte odpovědi, proč BJT se nazývá aktuální ovládané zařízení, ale můj problém je (BJT V současné době je kontrolována napětí zařízení) wht to je voláno pouze napětí zařízení,
simlarly pro FET je běžné u současných zařízení ..
Díky za ur odpovědi .........
toram16 napsal:
toram16 napsal:
toram16 napsal:
Toram16,
Hlavní rozdíl mezi provozem všech MOSFET a bipolární plošný tranzistor (BJT), je to, že FET je napětí-kontrolovaný, zatímco BJT je aktuální-řízené.Pro kontrolu proud procházející mezi mozků a zdroj jeden FET používá ovládací napětí na jeho brány.S BJT, kombinace základní napětí a proud základu se jedná.
Zvažte prosím webové stránky níže pro některé základní srovnání:
http://www.planetanalog.com/article/printableArticle.jhtml?articleID=191801284
http://nina.ecse.rpi.edu/shur/sdm2/Notes/Notespdf/13BJTvsFET.pdfS pozdravem,
<img src="http://images.elektroda.net/36_1172352637.JPG" border="0" alt="abt bjt and fet....." title="ABT BJT a FET ....."/>Obrázek bude dělat práci ...
BJT V současné době je kontrolován, protože ur mění proud základu.
Ale v MOSFET u které se liší brány napětí nezbytného aby odtok proud k toku v themosfet.
FET funguje na závěrné napětí, zatímco BJT pracuje na forwerd napětí .....mozků, zdroj, vrata jsou terminály FET zatímco jeho emmitor základny a sběratel v BJT .......
