AD825 Audio předzesilovače
H
hot_chmock
Ahoj,
Každý, kdo má zkušenosti s používáním tohoto op-amp v audio pre zesílení?
I zkontrolovat čisté, ale nemohl najít nějaké zajímavé informace.
Jakékoliv informace nebo odkaz je vítán.
Díky,
hc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
Hi hot_chmock
audio předzesilovač pro co?a proč AD825?
Audio předzesilovač není "jedna velikost pro všechny" obvod:
low-z mikrofonů (50-200 ohmů), předzesilovač jsou zcela odlišné od linie nebo Hi-Z mikrofony, tak, aby optimalizovat hluk, reakce představení frekvence atd., budete muset zápas alespoň to, co různých zdrojů páry jako náklad. (např. 10Kohms pro low-z mikrofonů versus 1Mohms nebo více pro piezo, Single Coil kytary pick-up, 47Kohms pro MM phono pick-up, méně než 50 na MC a tak dále)
Obvykle, s low-z pramenů, pokud nechcete, aby zvážila použít x-tvůrců, bipolární op-amp to nejlepší, zatímco FET imput operace-zesilovač funguje na Hi-Z zdrojů, tak, mikrofony předzesilovač front- Proto se běžně 2or více tranzistor jako transimpedanční části, po němž následuje op-amp, protože tam je na trhu málo a není zrovna levné operace-zesilovač, který může být použit jako succcesfully mic předzesilovač. (ale dobrá xformer jsou dražší než nejlepší op-amp)
Analog Devices SSM série a AD797, to je op-amp, Jensen přístroje jsou velmi velmi dobré, jako low-z mic předzesilovač, zatímco pro linii zesílení, nízká hlučnost přesné operace-zesilovač jsou méně vzácné thing.Op285, Ne5532 jsou příkladem toho, s nízkými náklady dual operace-zesilovač se jedna třetina hluku dodržování jednotné AD825.(I když jediné zařízení vykazuje lepší zvuk než představení zace staveb).
Filtry pracuje na úrovni druhu, tak, střední až vysoká rychlost nízkou úrovní šumu op-amp jsou preferovány.Teorie, app.bere na vědomí a pracovní obvodu jsou k dispozici na výše uvedených známka a následující odkazy:
http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html
http://www.thatcorp.com/
Bezdrátový svět sbíral mnoho milníků a přinejmenším velmi zajímavé články v minulosti na audio předzesilovače okruhu, z jedné fáze do celého míchání konzolí.
naděje Nápověda
zurben
AD825 pro audio zesilovač či upravovat CD? Zkuste ad827 also.if používáte pro pre audio zesilovač, použijte dobrý pozitivní a nagtive moc, dost vysoký, nízký šum, velký kondenzátor (low ESR). A musíte použít nízký šum přesný odpor . Hodně štěstí!
