AD8561 Komparátor okruh problém
  • Thread starter SAILLESH.SABARISH
  • Start date
S
SAILLESH.SABARISH
Chci mít jednoduchý komparátor operace pomocí AD8561, protože moje aplikace potřebuje rychlejší operaci. Snažil jsem se simulací a bylo to funguje. když jdu k provádění to doent práce. Chci operace, jako když referenční napětí klesne pod 400mv se dal by mělo jít vysoko. Budu se připojit obvod jsem pomocí. Pls opravte mě, jestli jsem se mýlil. díky předem.
AD8561 má tři nabídky piny: V +, V-, a GND. Líbilo se vám připojit všechny řádně? Ptám se proto, že neexistuje GND připojení ve vašem schématu.
Mám nyní zakotvené 5. kolík ... volal zůstatek na obrázku. a teď každá věc funguje dobře .. Myslím, že bude na zem.
Mají číst v datovém listu - pin 5 je čep západky. Keith
ano .. to je západka kolík a já dotírat, aby to fungovalo po nějaké době .... můžete navrhnout mi nějaké řešení pro tento .....
Ty by mohly být lépe jen stavba to. Je nemožné říct, z vašeho schématu v případě, že kolík, aby se shoduje s modelem sub-obvod, který by se, kde mám podezření, že problém je, vzhledem k tomu, že symbol je nesprávné. Keith
