adaptivní Konstantní doba vypnutí LM3445
A
andrew_matiga
může někdo vysvětlit funkci R4, Q3 a C11 pro konstantní čas vypnout obvod tohoto LED Driver LM3445 od NS.
http://www.national.com/ds/LM/LM3445.pdf - str. 13 obr. 11.3 funkce těchto zařízení nebyly projednány v listu.
19-20 października odbyła się Konferencja Industrial Investment Adventure 2010. Wydarzenie poświęcono inwestycjom i wdrożeniom nowoczesnych technologii w firmach produkcyjnych, zakładach przemysłowych i spółkach infrastrukturalnych. Konferencję zorganizowała firma ASTOR - dostawca rozwiązań dla przemysłu...
Read more...
Q3 a R4 slouží k vytvoření "konstantní" proud (spolu s LED diodami) na pevný disk do kondenzátoru.zatímco MOSFET je vypnutý, je nabíjecí proud kondenzátoru.Když má kryt napětí asi 1,25 V, je mosfet zapnutý.
Čas nabíjení kondenzátoru na určité napětí s konstantním proudem, bude mít konstantní čas.Proto je konstantní volno.(CV) / I = čas.
Jo, vypadá to, že čip bude plnit limit prostřednictvím přibližně 33 ohmů, když je na MOSFET, a potom začít znovu nabíjení whent on mosfet je vypnutý.
Hi stefannm
Děkujeme vám.jeho velmi informativní.
Můžete mi prosím vypracovat více?A co PNP?
Speciálně 33 ohmů, o kterých hovoříte?Je to nutné pro konstantní Off Time?
_andrew
proto, že dělám svou vlastní LED Driver, a chci udělat Konstantní z doby mechanismus pro kontrolu proudu.Please help.
Za předpokladu, že průběžné vedení režimu, induktor se bude držet určité množství proudu v LED diody (DC moudrý, můžete si myslíte o průměrný proud zde).Tento proud se chystá vytvořit úbytek napětí přes LED diody.Toto napětí minus VBE 3. čtvrtletí by měla být rozdělena do R4 nastavit nabíjecí proud víčko (přibližně).
Pak, pokud se podíváte na zjednodušené blokové schéma (obr. 1), můžete vidět, že víčko napětí, budou převedeny do komparátor.Všimněte si, že 33 ohmů mosfet tahání, že cesta k zemi.Máte-li zjistit, logika, uvidíte, že tento přepínač vypnutý, zatímco kryt napětí je nižší než referenční 1,276 voltů.Pak přepínač zapnutý, když víčko napětí, které odpovídá napětí.
33 ohm přepínač je důležité, ale skutečná impedance by obchodovatelné.Menší je lepší.Chcete zachovat doby vybíjení co nejrychleji, aby tento okruh nemá vliv na čas.
Off čas měřený od stropu nabíjení, proto jméno konstantní mimo čas.
stefannm,
Můžete zkontrolovat strana 22, proč je to, že ve výpočtech použil různé hodnoty pro FSW (number3 a 12).
FSW jen já vím, je pulsní frekvence pro brány PowerMOS.Existuje nějaká jiná FSW v obvodu?
Vypadá to, že změna frekvence pochází ze sběru společného kondenzátoru hodnoty v kroku 10.Použijete-li rovnice 9 pro výpočet nové hejsek s 120 pF víčkem.Pak f = 1 / ( hejsek Ton) ~ 350K.
