ADC může zajistit konstantní vzorky?
X
xtcx
Ahoj přátelé!, mám pochybnosti o ADC sampled.I mají 40MHz ADC (12-bit). Mohu použít, aby se 20 vzorků od 2 MHz sine zdroj, který je konstantní. My pochyb o tom, že v tom, že 20 vzorků tj. 402,1,402,1566 ..... atd. mohu očekávat ADC dát stejný vzorek hodnot pro každý cyklus?. Prostě ti 20 vzorků beru na cyklus je téměř konstantní u všech cyklů ?.... Díky
Jste na mysli něco jako: Ukázka 1 Ukázka 21 Ukázka = 2 = 22 Ukázka 3 Ukázka = Ukázka 23 Ukázka 4 Ukázka = 24 ...? Pokud váš vzorkovací kmitočet přesně 40.000.000 Hz a vaše sine zdroj je přesně 2.000.000 Hz, pak ty 20 vzorků bude téměř konstantní pro všechny cykly (pouze v závislosti na hluku pak). Takže teoreticky by být odpověď: ANO Jinými slovy, (vzorkovací frekvence / f_sine) musí být přesně 20 dostat konstantní hodnoty pro každý cyklus. I když, v reálném životě to skoro není možné, protože není možné nastavit frekvenci, která je přesně 2000000,000000000000000 ... Hz. Čím více se poměr se liší od 20, tím více si vzorky budou "putovat".
Dobrý den, pokud vaše sinusové nemá žádné vibrace a hluk amplitudy, odpověď je ano.
Pokud vytvoříte hodiny jízdy si ADC ze zdroje sinusového průběhu (za předpokladu, že má TTL reference o / p) za použití PLL násobit, pak budete mít docela dobrý zámek. K dispozici bude samozřejmě fázového šumu apod. Takže somples už nikdy nebude "stejné".
