Aktuální měření Přepínač
T
techie
Jak vyrobit Přepínač pro měření proudu 5A.K žádosti je moc metr, kdy současný z CT je 5amper a musí být zapracovány do Přepínač převést na napětí pro měření pomocí AD77xx řady IC.
Jsem se pokusil pomocí Nichrome drát, ale to není solderable.Použití železa nebo jiných kovů s vysokým R, tam je problém s vysokou teplotou co-efficent.
nějaké návrhy
Dobrý den techie,
jste nemohli použít standardní shunts?Existuje mnoho dostupných například z Isabellenhuette atd.
Odpor, který potřebujete?
podle,
cube007
Potřebuji asi 0.1ohm 5amper.
Můžeš mentiond některé webové stránky pro tyto případy.jaká je přibližná cena.
Isabellenhuette (http://www.isabellenhuette.de/) má přepínač na
1. .. 10W s 0,1 Ohm.Můžete si jej z www.schuricht.com na EUR 2.29/St.@ 100.Existuje mnoho dalších, které by mohly být pro vás zajímají.
podle,
cube007
Na některých webových stránkách, jako příbuzné, jsou avaialable za 30 dolarů nebo tak, na PC.Potřebuji 3 shunts o 1 metr.Cant dovolit dát použít.Konec konců, jsou jen kusy nichrome kov, který je levný.
I dont potřebovat vysokou přesností.1% nebo tak, je dost
Měli byste se podívat do jiných distributorů, jako Farnell, atd. Ti všichni mají shunts které můžete použít.
podle,
cube007
Nazdar,
Nichrome se používá pro napájení rezistory nebo Toustovače.
Bad jako derivační.Má vysoký koeficient temp.
Konstantan je lepší.Je to klasické slitiny pro shunts.
5A, ale není tak vysoký.Proč používat několik málo tempco standardní rezistory paralelně namísto budování vlastní?
Pozdravy,
cent
Ahoj techie,
si můžete vytvořit svoje derivační také paralleling více rezistory.Takže můžete použít 10 krát 1Ohm odpor.Ty máš největší moc rozptýlení I ^ 2 * R = 2.5W vydělí 10 rezistory, takže každý z nich má 1/4W -> to jsou standardní zařízení.
Nashledanou
Ahoj techie,
přijmout pohled na Úvod z Maxim (www.maximic.com) a vyhledávání:
MAX4080, MAX4081
MAX471, MAX472
MAX4069-MAX4072
MAX4373-MAX4375
Tato zařízení jsou aktuální Sense Zesilovače pro Power Level, Bateriové napětí a proudu Design.
Můžete je použít pro snadný způsob, jak měřit proud.
podle,
cube007
ahoj
check www.ohmite.com nebo www.vishay.com
CS3 rezistory od ohmite je 4 vodičové resistore pro svůj účel.
Přesné aktuální Sense rezistor s nesložitým indukční terminály, stříbro á & pocínovaných.
Myslím, že 0,1 ohm pro činnost je příliš vysoké, můžete použít 0,005 nebo 0,010 ohm odpory, takže rozptyl je nízká na 5 Amper!čtyřmi ocelovými rezistory jsou potřebné pro snímání napětí přes odpor a odstranění drátu ohmický ztráty.
nashledanou
