aktuální režim vs režim řízení napětí PWM
T
tdy
Jsem putování, proč pro stávající způsob řízení je RS flip-flop být připojen po komparátoru před odesláním jízdy signál swithing bráně. Ale pro napětí regulátoru není takový blok. Může mi někdo vysvětlit?
Flip-flop je také používán v mnoha napětí módu, např. klasické 3524. To zaručuje, že pouze jeden výstup puls vygeneruje se pro každou hodiny periody.
může u dát nějaké abnormální provoz příklady pro neúmyslné jízdě signál?
Pokud nechcete použít flip-flop nebo nějaký prvek paměti, pak budete trpět problémů s hlukem při zapnutí velký vypínače. Například, pokud VM je pouze s použitím rampy a kondenzátor, pak když rampy překročí chyba napětí a pokusíte se zapnout mosfet, přepínání hluku může způsobit srovnávací otočit zpět od 1 -> 0. Máte-li flip-flop, nás však zajímá pouze první komparátor okraj a my přepínač zapnutí / vypnutí čistě. Pokud nemáte flip-flop, může si dát několik převodník ON-OFF závady na začátku a na konci každého spínacího cyklu. Flip flop je levné. Musíte použít jeden.
Vaše vysvětlení je velmi užitečná. Děkuji vám verymuch.
