Aktuální spotřeba vs Vyzářené / při zkoušce
A
ajhsu
Mám divný výsledek testu.
Prosím, podělte se o své stanovisko, pokud máte nějakou představu.Díky.
Zkoušel jsem mobil na provedených zkušebních podmínek (kabel RF připojení
z přístroje s mobilním telefonem přímo).Současná spotřeba je
asi 180 mA.
Ale já naložené antény na něm vyzářený test (letecké spojení mezi nástroji
a mobilního telefonu).Odběr proudu je asi 300 mA.
Nemůžu přijít na to, proč je to tak odlišné běžné spotřeby za následek
provádí test & vyzářený test.
Výstupní výkon PA je stanovena čtení tabulky parametrů ve flash paměti
a nelze jej měnit.
Současná spotřeba sníží vyzářený stavu, kdybych změnil antény
vyhovující.
Může někdo mi říct, proč se z vašeho pohledu??Díky za pomoc.
Tento problém souvisí s PAE v zesilovač pod různými břemeny.
RF PA může mít různé aktuální spotřebu, pro stejný výstupní výkon, pro různé zatížení impedancí
Výstup zápas učiní kompromis mezi výstupní výkon a výkon Přidáno účinnost.
Když děláte provádí test, zatížení je čistá neklidný (téměř ideální), ale když je vyzářený anténou impedance je vysoce reaktivní složky.
Také je možno vidět vyšší PA proudy, když je testování antény chování v rámci lidského těla přítomnosti (de-ladil anténu).
Zde je žádost o vs zatížení účinnost linky
http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00000582/01/GM_05_02.pdf
