Allegro stopa knihovny
R
Regnum
Ahoj, Allegro stopa knihovny, které přicházejí s Cadence balíčky jsou tak omezené, Kde mohu získat kompletní sadu stopy knihoven pro Allegro? Díky, Regnum
Při instalaci Allegro máte nějaké vestavěných knihoven. Viděl jsem jen platit stránky, kde si můžete zaplatit a stáhnout. Pro některé komponenty, je nutné vytvořit ve své vlastní. Je jednoduché vytvořit, postupujte podle následujících kroků. 1> vytvořit padstack, pokud jste potřeby. Je třeba definovat, parametry jako (antipad, vrták velikosti á / nonplated, stoupání, soldermask atd.). 2> vytvořit komponentu pomocí průvodce. Pro nepravidelné složky, jako je relé nebo konektorů, budete muset použít manuální. 3> pro konektor, který je klip otevření, kreslit placebound horní větší, je to důležité pro umístění prvků. Hodně štěstí.
Ne přímo, ale můžete je vytvořit tak, že nejprve vytvoří fiktivní rozvržení tím, co nejvíce stop, jak máte trpělivost, které se na prázdné desce. Uložit jako. Souboru MAX. Pak si stáhněte OrCAD Layout k obrácení uspořádání Allegro nástroj. (Měl by být někde na webu Cadence). Spusťte konverzi. Pak otevřete. BRD uspořádání soubor Allegro a výpis všech stop do složky Vašeho výběru.
najdete ALLEGRO PCB deska souboru (. BRD) z internetu. Pak můžete rozbalit pomocí knihoven přes File -> Export -> knihovny. Takže budete mít všechny potřebné soubory. DRA,. Pad,, PSM soubor. [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 6 minutách: [/color] [/size] Další způsob, jak dělat Allegro knihoven: od ProTel: za prvé, vytvořit rozvržení stránky zdarma. pak umístit všechny potřebné stopy z ProTel knihoven. nebo můžete použít hotové ProTel uspořádání souborů. pak uložit jako. binární soubory PCB. pak pomocí OrCAD Layout, import tohoto souboru a nakonec se využití OrCAD Layout do programu přeměny Allegro a export knihovny Allegro.
